Front und Heck LS einfach tauschen
  • :tongue: hehe und ich denk du wirst es auch nich bereuen
    jungs ich weiß wovon ich spreche und bei so hochwertigen komponenten wie ihr eingebaut habt, haben sie das cd30 einfach nich verdient.... nein sie sind für höhre zwecke bestimmt :D
    ach man ich weiß auch nich warum mir das so ans herz geht ?(
    (Performance)
  • Also, ja du hasst da schon recht meine komponenten könnten einiges mehr bringen mit einer gescheiden headunit.
    Da meiner meinung 1din doof aussieht will ich wenn dann ein doppel din einbauen. ja und da ich halt wenn ich mir schon die arbeit mache kaufe ich mir auch gleich was gescheides.
    Wie das halt so mim budget ist da ich heute abend erst mal die hr federn einbau und dann noch zum spur einstellen und tüv muss muss die neue headunit immer länger warten :(
    Zum thema bordcomputer mit der lenkradfernbedieung geht das ja auch da könnte ich mich mit abfinden, mach die einstellung sowieso immer am lenkrad.
    Bin aber mal gespannt wann der erst motzt weil wir total vom thema abgekommen sind :lol:
    aber zum thema nochmal wenn einer bilder sucht in meinem umbau thread sind da ein paar bilder zu finden.
    MFG Toxic
    Corsa OPC
    Z16LER Powered @ 192PS
    H&R 50/40 Federn
  • mal wieder zum Thema was :vogel:
    Wie sieht das nun mit dem Ls aus ? Sind die vorne und hinten gleich ? Speziell beim 5-Türer ?
  • Leider ist in dem Corsa nur das CD30 ohne mp3 und ohne Lfb verbaut. Ich durfte heute mal eine längere Strecke mit dem Wagen fahren und der Sound der vier originalen Lautsprecher geht mal gar nicht. Vor allem diese fiesen Hochtöner stören mich. Der Bassbereich ist auch nicht wirklich super, aber es geht grad so. Ich will da jetzt keine hochgezüchtete Disco draus machen, aber ausgewogener könnte es schon sein.
    Das CD30 hat nur zwei Lautsprecherausgänge, oder? Also kann ich mir die hinteren Lautsprecher wohl schenken. Obwohl ich sie gerne für den Raumklang hätte. Aber kann man wohl nichts dran ändern.
    Ergo bleibt wohl nur ein neues Frontsystem übrig. Ich habe dieses System hier gefunden und das sollte eigentlich einen besseren und ausgewogeneren Klang bieten. Die müssten doch eigentlich auch passen, auch wenn es 17cm sind. Benötigt man dann trotzdem noch diese Adapterringe?
    http://www.caraudio24.de/Lauts…cher-TS-H1703::15341.html
    Der Corsa, um den es hier geht: 1.3 CDTI mit DPF, 75 PS, 5-Türer, NSW, BC, Tempomat, eFh, eSp, Cd 30, "Catch me now" oder so...
  • ja adapter ringe benötigst du in jedem fall. entweder selber bauen oder kaufen...
    mit nem high low adapter ner kleinen endstufe bekommst du auch für hinten ein paar ls
    aber benutze einfach die suche und lese dich schlau was der ein oder andere gemacht hat...:]
    (Performance)
  • Die SuFu habe ich benutzt, nur leider nichts passendes gefunden, Ich dachte, dass vielleicht jemand bei seinem CD30 nur die Lautsprecher getauscht hat und hatte auf Erfahrungen damit gehofft. Hätte ich das Cd30 Mp3, dann würde ich nichts verändern wollen.
    Eigentlich wollte ich keinen Verstärker einbauen und Kabel ziehen. Und taugen denn diese Hi low Adapter was? So teuer sind die ja nicht. Aber ich wollte auch keinen ISo-Amp kaufen.
  • Es geht wohl doch, dass man die hinteren Lautsprecher nachrüstet und über das CD30 ausgibt. Da das CD30 ja mit 4x17 Watt beworben wird, kam mir die Aussage meines FOH, dass das nicht ginge und nur durch ein Radioupgrade funktionieren würde, etwas spanisch vor. Also bin ich zu 'nem Ex-Opelhändler gefahren und laut dessen Aussage sollen bei den deutschen Corsas die hinteren Kabel schon liegen. Dann werd ich mir jetzt mal 13cm Koaxial-Lautsprecher für hinten zulegen und nächste Woche einbauen. Hat da jemand 'ne gute Kaufempfehlung?
  • Update: Bei meinem Edition liegen die Kabel nicht in den hintern Türen. Es sind auch keine Pins dafür in der Steckverbindung der Tür hinterlegt. Vom Radio gehen aber die Kabel auch für den hinteren Lautsprecherausgang ab, werden wohl vorne im Fussraum an dem Stecker auf der Fahrerseite enden. Muss ich sie wohl von da an durchs Auto ziehen. Hat jemand diese Pins schon mal an dieser Steckverbindung der Tür nachgerüstet oder wie komme ich da am Besten durch?
  • Nabend zusammen.
    Ich habe vor längerem Alpine Boxen in den hinteren Türen nachgerüstet. Ich stand anfangs vor dem gleichen Problem, dass in den Türen keine Kabel zu finden waren.
    Die liegen aber bis in den Stecker in der Tür. Das kann man sehen wenn man den Knickschutz auf macht.
    Ich habe mir dann geholfen in dem ich die "Drahtbeinchen" von einer 3mm LED abgeschnitten habe. Auf der einen Seite habe ich die Kabel für die Lautsprecher angelötet und die andere Seite habe ich in den Stecker gesteckt. Passt wunderbar und hält jetzt schon gute 1,5 Jahre.
    Allerdings ist nach dem Einbau aufgefallen, dass ich die Lautstärke zwischen Vorne und Hinten nicht verändern konnte. Kann das CD30 aber laut Anleitung. Die Funktion habe ich mir dann von meinem FOH kostenlos freischalten lassen. Die blenden den Punkt halt im Werk aus, wenn nur vorne Lautsprecher bestückt sind.
    Hoffe konnte helfen.
    Gruß aus Köln
