... jaja berti und dann wieder fürs nichts tun pokale einheimsen
KW-federn corsa opc
Ach du schon wieder! Hört man von dir auch mal wieder was?
Biste immer noch nicht drüber weg...und zu hundertsten mal...ich hab das ja nicht entschieden!
Und nichts machen kann man ja auch nicht sagen: Ich habe bestimmt doppelt so lange gespart wie du bis ich mir mein Auto gekauft habe
MfG Berti
P.S. War halt mal der schönste aufm Platz -
wieo ich schon wieder ?
ähm kann mich nicht erinnern schon mal mit dir geredet zu haben, hab nur letztens was im internet gelesen und mir is das nummernschild aufgefallen..... weiss also net von was du da redest
Ach so, entschuldigung dann hab ich dich wohl verwechselt!
MfG Berti -
scheinbar.....
Original von Berti86
Also, soviel ich weis, ist das Fahrzeuggewicht ausschlaggebend!Zudem ist der Corsa OPC 10mm tiefer als der Serien Corsa!
Noch Fragen?
MfG Berti
Ich dachte der Corsa Sport wäre schon 20mm tiefer
Original von reneblue
@nb24275bedenke dass wenn du einen OPC hast das Fzg in Serie schon tiefer ist...
Weiß jemand hier wieviel tiefer das zum "normalen" Corsa ist?
Habe aber bei H & R keine Freigaben für den OPC oder GSI gefunden...!!!!?? Nur die Gewichtsangaben und als schwerstes FZG die Diesel Motoren aber kein 1,6 Liter Turbo....oder müssen die nicht explizit aufgeführt werden????
hi,
ich weiß, dass der opc schon als serie tiefer ist, meines wissens 20 nicht 10 als hier geschrieben wurde, oder liege ich da falsch ???
zweitens 50/40 (diese angabe geht ja vom serienfahrzeug aus), also wäre es beim opc 30/20 zur opc-serie.
ich selbst würde diese variante bevorzugen, da es auch ein optischer aspekt für mich ist, denn optisch sieht es sonst immer so aus, als würde das fahrzeug vorn höher sein als hinten.
wir haben unseren vectra auch 50/40 tiefer gelegt und überhaupt keine probelme beim fahrverhalten bzw. auf den fahrstrecken.
mein astra ist 40/40 tiefer und da nervt mich die optik, deshalb bin ich jetzt bei h&r hängen geblieben. ich habe bei h&r angefragt und aufgrund des fahrzeugscheins eines kumpels haben die mir bestätigt, dass ich sie im opc verbauen kann, hat was mit der achslast zu tun.
hier im forum hab ich auch schon gelsen, dass sie jemand verbaut hat.
gruß
nicole -
Also über den OPC habe ich direkt nichts gefunden, aber ich gehe mal davon aus, dass die Tieferlegung gleich ist:
Aus dem Opel Konfigurator: Corsa Sport:
"Fahrwerk:
– Sportfahrwerkmit 20 mm tiefer gelegter Karosserie"Wenn man berti86 Messung mit einberechnet ist sein OPC jetzt 35 mm tiefer als ein Seriencorsa ohne Sportfahrwerk.
Ich denke das KW eher die reale Tieferlegung gegen über eines Serien OPC als Federnbezeichnung angegeben hat... (20 mm)
Jetzt sind es schon 15 mm und Feder setzten sich ja bekanntlich noch ein bißchen...
EDIT: Habe ich gerade über den GSI gefunden:
"Um auch bei höheren Geschwindigkeiten und schnellen Kurvenfahrten guten Fahrbahnkontakt zu gewährleisten, gibt's beim neuesten Sport-Corsa ein um 18 Millimeter tiefer gelegtes Fahrwerk (hinten: 15 Millimeter)"
Wenn man davon ausgeht, dass die Fahrwerkskomponenten in den GSI übernommen wurden, sollte das auch für den OPC zutreffen...
Original von GSI
Also über den OPC habe ich direkt nichts gefunden, aber ich gehe mal davon aus, dass die Tieferlegung gleich ist:Aus dem Opel Konfigurator: Corsa Sport:
"Fahrwerk:
danke für die recherche und info.
gruß
nicole
