Hi,
ich habe mir die Leuchte aus einem verunfallten Meriva B ausgebaut. Wenn Du die Möglichkeit hast, schneide den Leuchtenrahmen samt eines Stücks Himmel mit einem Cuttermesser raus. Der Metallrahmen um die Leuchte lässt sich relativ einfach durch Umlegen einiger Laschen entfernen und dann im Himmel des Corsa wieder einsetzen. Zweitens hast Du damit gleich eine Schablone für das in Deinem Himmel einzuschneidende größere Loch.
Den Stecker gibt es mit Flachband und mit normalem Kabel. Den Stecker beim normalen Kabel kann man gut zerlegen und die Kontakte gibt es als Ersatzeil beim FOH oder in einem Car-Hifi-Laden.
Gruß Sven
P.S.: Ich wünsche aber viel Spass die richtigen Anschlüsse im Bordnetz zu finden, wenn bei Dir die Kabelage nicht schon verlegt ist.
