HI! wollte mal fragen ob von euch schonmal eier seine radlager hinten selber gewechselt hat?? da es das radlager nur komplett mit nabe gubt, ollte es ja möglich sein das radlager ohne größere probleme selber zu wechseln?? und mit wieviel Nm wird die schraube angezogen==?
radlager selber gewechselt??
Wieviel Nm kann ich dir nicht bantworten, aber da ich heute zugesehen habe, wie bei meinem GSi (hab den erst seit 2 Wochen, daher ging das noch zu Lasten des Händlers) die Lager gewechselt wurde, würde ich mich das auch selber zutrauen
Eigentlich muss nur der Bremssattel gelöst werden, Bremsscheibe entfernt werden, dann der Nabendeckel und zu guter letzt wird die Schraub vom Radlager gelöst, sprich ca. 1 Stunden arbeit.
ja selber wechseln ist eigentlich kein problem... das extra werkzeug ist nur der drehmomentschlüssel.
http://www.motor-talk.de/forum…orsa-d-1200-t3766318.html
da steht 280 Nm aber besser is es wenn du dich nochmal schlau machst.
Aber wie gesagt ist nicht viel arbeit -
Feldabhilfe nicht vergessen, ab da gibts nie mehr Radlagerprobleme!!
@ cmf ist so nicht ganz richtig bei mir
Haben se den Ring auch rein gemacht
Und kein Jahr später wieder hie hinten links die Seite die ich
Selber gemacht habe hallt zum Glück noch -
was soll denn feldabhilfe sein?? mit wieviel nm hast du das lager angezogen?? hast du das alte lager mit einem abzieher abgezogen?
Dann haben die was falsch gemacht oder gespart;
Ich behandle die Radlager immer zuerst mit Motorenöl, die Hinterseite wird auch eben aufgefüllt mit Radlagerfett (unbedingt das aus der Feldabhilfe benützen)
Nach dem Fest- und Nachziehend wird das Komplette Lager mit dem selben Fett geflutet (ca halbe Tube) und verschlossen.
Den Dichtring natürlich auch mit Silikonfett einschmieren.
So hatt das Fett keine Chance aus dem Radlager auszutretten und es hält einwandfrei, sämmtliche Kundenfahrzeuge wurden nie mehr beanstandet, auch noch keine ab MJ2010, das sprich für sich.
Lady;
Radlager bekommen 280nm, danach mehrmals von hand drehen und nochmals nachziehen. Ein Abzieher wird nicht benötigt.
Neue Schraube verwenden und darauf achten das die Gewinde Fettfrei sind! -
Kann man die Feldabhilfe irgendwo abrufen?
Wäre für ein evlt. nächstes mal gut zu wissen, was da so alles drüber dinnen steht -
Ja, im Wiki.
Klar hätte ich auch selber drauf kommen können :wb:
Vielen Dank Sammy
