Sag ich doch
Und ohne diese Teile sind die Gurte nutzlos und somit auch gefährlich
Sag ich doch
auser man hat die ganz neuen, da sind die teile intigriert, glaub ich ma
achdu scheisse^^ wo bekomm ich diese Teile einzel her ?
das ist wenn man bei ebay einkäuft bei unserieusen leuten^^
Frag am besten direkt mal bei Schroth an. Früher konnte man die dort einzeln nachbestellen. Kosten um die 20€ :bla:
kann mal jemand der die festen gurte hat beschreiben wo genau er sie befestigt hat...also vorne...hinten habe ich schjon fertig,aber vorne weiß ich nicht so recht weiter evtl hat auch jemand fotos?!
DANKE
Man darf nicht vergessen es gibt zwei Arten der Hosenträgergurte.
Einmal die 3 ASM Control, das sind die mit der Rolle und den Gelben Sensoren und es gibt die Starren.
Würde die Starren nur mit Adapter von derRücksitzbank verwenden da sie ansonsten recht eng anliegen, es sei denn man ist 1,9m gross und sitzt dementsprechend weit hinten.
Befestigt werden die Gurte beide gleiche zumindest vorne. Man muss dazu die zwei Torx 40 Schrauben der Sitzkonsole Lösen und dann die Gurte zwischen Karosserie und Konsole führen und die Schraube dann wieder festziehen.
Für die ASM Control gibt es noch die Befestigung an der C-Säule, weiss nur gerade nicht genau welchen Adapter man dazu benötigt und ob das bei den aktuellen Autos noch erlaubt ist.
Möglich ist es jedoch, dazu muss man halt die Schraube der Gurtführung an der C Säule entfernen und die Lasche der ASM Control Box zwischen Schraube und Karosse führen.
Wie gesagt keine Gewähr ob letztere Position beim Corsa D erlaubt ist.
Aber die Normale Positionierung auf der Rücksitzbank, sprich Befestigung an den Gurtclips über dem Tank, ist erlaubt.
Und es war das Gutachten das man für 20 Euro bei Schroth bekommt und nicht die Sensoren, die sind soweit ich weiss etwas teurer. ( Man beachte den Neupreis von 180euro pro ASM Gurt)
ich denke das wird mir erst mal weiter helfen...danke
ZitatOriginal von pornocorsa
kann mal jemand der die festen gurte hat beschreiben wo genau er sie befestigt hat...also vorne...hinten habe ich schjon fertig,aber vorne weiß ich nicht so recht weiterevtl hat auch jemand fotos?!
DANKE
Haben die Schroth-Gurte jetzt eine ABE für den D?
Wieso eine ABE ?
Sie haben sogar ein E Stempel, und solange sie nur alternative zu den Seriengurten verbaut werden, müssen sie nicht eingetragen werden.
Eintragung ist erst verpflichtend, sobald diese als einziger Gurt genutz werden.
So war es zumindest bis heute immer.
Also hat das nicht s mit NICHT STVO konform amhut, solange mir hier niemand etwas anderes in Form einer Stellungnahme seitens Schroth vorlegen kann !
Fast richtig
ZitatSCHROTH Hosenträgergurte sind nicht nur bauartgenehmigt ( durch ECE-R 16.04 ), sondern die Einzigen, die mit einer ABG geliefert werden. Damit sind sie eintragungsfrei in Fahrzeuge gemäß der SCHROTH – Fahrzeugzuordnungsliste einbaubar. Das spart den Gang zum TÜV!
F: Kann man SCHROTH Hosenträgergurte in jedes Fahrzeug einbauen?
A: Das Fahrzeug muss auf einen Einbau hin geprüft worden sein ( bitte beachten Sie die SCHROTH – Fahrzeugliste ). Ist Ihr Fahrzeug nicht aufgeführt, empfiehlt sich vor der Montage ein Gespräch mit TÜV oder DEKRA.
F: Ist ein Einbau eintragungsfrei?
A: Ja, wenn das Fahrzeug in der mitgelieferten ABG ( Allgemeine Betriebs- und Bauartgenehmigung ) aufgeführt ist.
Bisher ist unser Corsa D leider in der Fahrzeugzuordnungsliste von Schroth noch nicht aufgetaucht
ABER
ZitatF: Warum ist mein Fahrzeug nicht in der Fahrzeugliste aufgeführt?
A: Eine nicht unerhebliche Anzahl von Fahrzeugen wurden als SCHROTH Gurt kompatibel geprüft, sind aber in den Gutachten nicht enthalten. Dies liegt daran, dass eine gutachterliche und amtliche Behandlung wegen der zu geringen Anzahl dieser Fahrzeuge im Feld, zu hohen Kosten gegenüberstehen würde. Für solche Fahrzeuge stellt SCHROTH auf Anfrage individuelle Unbedenklichkeitserklärungen aus, deren Inhalt und Anweisungen auf dem gesamten Umfang der gestellten Anforderungen beruhen und die technischen Spezifikationen von SCHROTH Gurten berücksichtigen.
Werde nachher mal eine Anfrage stellen Mal schauen, was von Schroth zurück kommt
