Die Mengenangaben genau beachten
311g in UK
400ml in Deutschland
das kommt glaub ich genau aufs selbe raus
311g in UK
True Story!
:jump: :jump: :jump:
ich seh mich schon mit dose bewaffnet durchs haus laufen und alles dippen was nicht bei 3 auf den bäumen ist!
Kommt mir bekannt vor! Vor allem wenn man zum ersten mal Plastidip in der Hand hat. Man kann gar nicht glauben das es das gibt. Hexenwerk halt
Hahahaa
311g in UK
311g sind ca. 314ml also deutlich weniger wie 400ml
Also ist es normal, nicht viel billiger wie in DE
Ich blick grad nicht durch mit der Mengenangabe.. hat jemand vielleicht mal ne Deutsche Dose zur Hand und kann die wiegen??
shadow2209: Das ist doch eine UK-Dose oder? Wieso steht da ml drauf?
Man müsste die Stoffdichte wissen ums ganz genau zu berechnen hier ein Bsp.
normalerweise sind 125g auch ca 125ml anderenfalls müsstest du das spezifische Gewicht des stoffes Kennen.... da diese unterschiede aber meist bei flüssigen stoffen so gering sind kannst du in der Regel 125ml ohne probleme nehmen weil es nur geringfügig mehr ist....
bei 3,5%iger milch ist das spezifische gewicht ca 1,0325 wäre also 1 Liter Milch so schwer wie 1,0325 Liter wasser.... Du siehst es ist so geringfügig das die paar mg mehr die du in dem fall hättest kaum ins Gewicht fallen würden
Ist leicht verwirrend das ganze
Ist ja auch egal es kommt bald und dann wird Gedipt
Hab da noch was gefunden hier...>Dort steht die dichte von 0,8g/cm3
http://www.motor-talk.de/forum….html?attachmentId=692077
Die Dose ist von der letzten SB. Ich geh gleich zur Garage und reich dann ein besseres Bild nach. Woher willst du wissen das 311ml 340g sind? Kennst du die Dichte von Plastidip?
