Garnicht! Wenn du die mit ET35 fährst, dann steht garnichts über oder raus.
HA bei mir mit ET30 war genau bündig und freigängig.
Heißt wenn du mit Serienbereifung und ner 35ET die Felgenkombi 8x17" fährst, dann passt das auch ohne Bedenken drunter.
mhh ich will halt das die felgen stück rausschauen oder müssste wirklich 8,5 holen
Also in dem Fall dann 8,5" breite Felgen.
Mein Reden
Anbei ein Bild mit 9j et 35 mit 215/35 + 0,5 gezogenem Radkasten !!!
*kram kram kram*
Also zusammen fassend 8x17 et 35 mit 215/45 17
Passt. Ohne bearbeitung
9x17 et 30 mit 215/35 17 muss 0.5cm gezogen werden
was ist den mit nun mit 8,5 x17 et 35 mit 215 45 17 passt oder passt nicht??
ich werfe mal alles über den haufen.....
ich habe 9 x 18 et35 gefehren und habe nix gezogen^^
und jetzt ist meine verwirrung perfekt
welches Fahrwerk und welche Reifenbreite??
hast du Federwegsbegrenzer drinne??
EDIT:
aber nur auf der hinterachse
farhrwerk serien dämpfer ??? mit h&R federn
wenn du jetzt 215/35 19 fährst auf 8,5x19 ET35
dann muss 8,5x17 ET 35 215/45 17 passen
die breite ist die selbe und die ET auch
und mit denn 19 zoll reifen hast du 0,8cm mehr reifendurchmesser
als mit den 17ern
und 1,4cm mehr abrollumfang
ich bitte die leute die da was probiert haben im berreich fahrwerk/felgen mal dazu stellung zu nehmen
also ich habe die orginalen Dämpfer mit H&R 35mm drin... sind aber minimal tiefer....
gefahren habe ich 8 x 18 et 35 mit 215 / 35 / 18 und 9 x 19 et 35 mit 225 / 35 / 18
aktuell fahre ich mit dem gleichen Fahrwerk 8,5 x 19 et 35 mit 215 / 35 /19...
Ich ahbe nichts gezogen und musste für 19" die Radhausschalen auf der VA bearbeiten....
bei weiteren Fragen einfach hier... oder PN^^
Aber du hast mit dem TÜVER geschlafen
Bei der tiefe hat es bei mir hinten bei Bodenwellen geschliffen.
Mittlerweile sind meine Radkästen hinten um 3 cm Breiter.
du fährst ja auch ne 9 x 19 hinten oder?
außerdem sieht es schöner aus wenn man nicht zieht^^
