Nebelschlußleuchte ohne Funktion
  • Sicherung gecheckt ???
    ggf. trotzdem mal die Birne tauschen, evtl. ist der Defekt an einer Stelle die man nicht direkt sieht.
    Vectra C 1.9 CDTI Caravan - CosmoPlus & OPC Line2 - Powerd by EDS
    => Fahrzeugdetails
    Mitglied der SIGNUMCLASS
    Einmal editiert, zuletzt von DJF ()
  • Moin Corsaopa,
    Hast Du vielleicht eine Anhängerkupplung?
    Dann hast Du möglicherweise noch den 13-auf-7-pol Adapter in der Dose stecken?
    Dann ist das völlig normal. Sobald ein Anhänger angeschlossen (oder Fahrradträger) wird, muss die Nebelschlußleuchte am Zugfahrzeug deaktiviert werden.
    Solltest Du keine Kupplung haben, ersetze bitte trotzdem mal die Glühlampe.
    Manchmal sehen sie noch heile aus, haben aber dennoch eine Unterbrechung.
    Ich hatte mal eine Lampe, da war der Lötpunkt durch die Fassung zu sehr eingedrückt worden.
    Thomas
  • Wird die nicht vom BC mit überwacht? Ich glaub bei Ausfall des Leuchtmittels, kommt beim drehen des Zündschlüssels auf Zündung im Display die Meldung Insp 2.
    Edit: Wenn es wirklich das Relais sein sollte, kann es sein, dass das im Steckverbinder sitzt. Ich hatte kürzlich ein Blinkerproblem und hab mich im Plan halb tot gesucht...
    Ich schau morgen mal in die Pläne.
    1.2 Edition Rock:
    30/30 Eibach Sportfahrwerk, OPC-Heckleuchten, Xenon-LEDs im Innenraum,OPC-Line Schaltknauf, gema Schaltwegverkürzung, dBilas Flowmaster mit K&N-Einsatz
    Einmal editiert, zuletzt von Eagle23 ()
