Diskussion zu Leistungsdiagramm - Sammlung
  • Wenn man nach DIN misst obwohl schon seit Jahren nach EG korrigiert, dann hab ich freilich mehr Leistung...
    Anscheinend haben das einige Tuner immer noch nicht gelernt.
    Corsa D GSi - Nr. 1658
    Original von GSi-freak82
    DIN bedeutet, es wird am Fahrzeug mit eingebautem Motor gemessen.
    Nach EG bedeutet, am ausgebauten Motor zu messen.
    Und genau solch eine Messung nach EG am eingebauten Motor sorgt dann aber dafür,
    dass zu wenig Leistung gemessen wird, was dann durch Korrekturen hochgepusht werden muss.
    Nach DIN wird dagegen kein Korrekturfaktor benötigt, was man hier im Diagrammausdruck auch sehen kann.
    Fährste quer - siehste mehr!
    Einmal editiert, zuletzt von Fluchtwagenfahrer ()
  • In den Korrekturfaktoren
    http://www.ach-fahrzeugtechnik.de/leistungsmessung.php
    Mal n ganz interessanter Link zum Thema.
    Es gibt zwig Normen zur Leistungsmessung bei uns wird schon seit Jahren in den Papieren die Leistung nach EWG angegeben.
    Nach DIN gelten andere Messbedingungen und Korrekturen der Faktoren wie Ansaugluft, Atmosphärendruck usw. Deshalb kommt da mehr raus.
    Dann gibt es noch amerikanische oder italienische oder britische Normen, denen ihre Pferdestärken sind auch wieder etwas anderes...
    Wo kommen eigentlich die PS her?
    LEider finde ich jetzt nichts zur EWG Messung. Grob gesagt unterscheiden sich die Korrekturformeln zur errechnung dadurch, dass andere Rahmenbedingungen bezüglich Luftdruck und Temperatur der Ansaugluft gelten. Diese Faktoren sind jedoch Leistungsbeeinflussend.
    Somit kann man schlecht eine DIN mit einer EWG-Messung vergleichen. Dein Hersteller gab seine Leistung auch nach EWG an.
    Da kannst gut und gerne mal bestimmt 5-7 PS abziehen...
    @ Fluchti. Habe übrigens selbst mit Prüfständen zu tun gehabt schon seit Jahren... Aber Das mit EWG/ DIN stimmt nicht ganz. Din Gibt die Motorleistung anders korrigiert an, aber ebenso am Schwungrad wie auch bei EWG. Wird ja beides auf Rollenprüfständen ermittelt. Und da kann man beide Korrekturen angeben. Nichts mit Motorausbauen. Ein reiner berechnungstrick. Aber der Hersteller gibt bei neuen Autos auch nach EWG an, demzufolge muss auch so korrigiert werden.
    Ich finde das beschiss am Kunden...
    Einmal editiert, zuletzt von GSi-freak82 ()
    Eben weil beim Hersteller mit ausgebauten Motoren gemessen werden kann.
    Arno von EDS schrieb dazu hier im Forum:
    2 Mal editiert, zuletzt von Fluchtwagenfahrer ()
  • Das ist interessant.
    Schließlich sind in der Diagrammsammlung so ziemlich alle anderen Diagramme nach EWG korrigiert.
    Deshalb kommt bei EDS auch etwas anderes raus als bei allen anderen, wenn man mal Prüfstandstoleranzen ausser acht lässt.
    Wäre mir allerdings neu, dass das nur für ausgebaute Aggregate gilt. Da in beiden Fällen Schleppleistung ermittelt wird und an der Kurbelwelle angegeben wird.
  • Naja eigentlich soll hier ja nur eine sammlung entstehen und keine Diskussionen geführt werden ^^ aber eigentlich macht nur klasen soweit ich gesehen habe nach EWG und der rest auch nach DIN
  • Also Speed Concept macht das auch hier und andere Tuner kenne ich auch wo ich das selber gesehen habe
    Aber wie sieht die masse aus ? evtl ist doch was dran das nach EWG crap ist :yeah:
