So soll´s sein.
Nr.1711 88CrAnK88 evil black Corsa D GSI aus der Oberspreewald-Lausitz
Montage wie bewerkstelligt?
zu meiner Lehrlingswerkstatt gefahren rauf auf die feste Bühne und dann erstmal die zwei Schrauben gelöst.
danach mit bisschen ziehen usw die Halterung in den Händen gehabt und dann habe ich das in ruhe schön gefettet und das Teil nur eingesetzt, man muss keine Kraft anwenden.
Danach wieder eingesetzt, aber da muss man schon ein wenig drücken und rütteln. Ohne weiteres gingen die Schrauben wieder rein und fertig war es nach ca 15-20min.kann nur bestätigen es wird eng mit einen 70mm AGA(KAT) wegen der einen Schraube am Getriebe
Den Motor muss man nicht abstützen? Dann müsste es ja eigentlich auch mit Auffahrrampen funktionieren, oder?
Ne Bühne habe ich nämlich zufällig nicht...
Edit: mit wieviel Nm muss man festziehen?
Motor musst du nicht abstützen. Ich hab´s mit nem Wagenheber gemacht. Funktioniert ohne Probleme. Die Schrauben haben ne Festigkeit von 10.9. Ich glaube man kann die Schrauben mit ca. 130 Nm anziehen.
130nm würde ich nicht anziehen. Getriebeseite ist Alu somit habe ich glaube ca 90NM angezogen wie es vorher war.
Original von 88CrAnK88
Habe nun auch meine Halterung vom Corsa verstärkt
http://www.corsa-d.de/attachment.php?attachmentid=28706
bin voll begeistert man hat den unterschied gleich gemerkt.Sieht irgendwie wie gewisse Spielzeuge aus
Werde mir die Woche auch eins besorgen (also die Drehmomentstütze )
Eileen fragt mich gerade ob das auch was bei den F Getrieben der Sauger bringt? -
hier haste noch eine für 30 inklusive versand finde ich es gut und er liefert schnell! habe selber da bestellt
ich hatte letzte Woche auch die letzte gekauft aber sind ja immer neue drin.
http://www.ebay.de/itm/1x-Powe…35be114acb#ht_1887wt_1163
Hab mir das Teil vor 10 Minuten auch dort bestellt.
Kannst du mir sagen was für eine Torx-Nuss man braucht? -
weis selber nicht mehr 15 oder so war das kein Plan habe ich mir nicht gemerkt
