Steuerung ULV+Wastegate
  • Wie wird das ULV genau genau angesteuert bzw er kann mir "genau"
    die Ansteuerung zur Ladedruckregleung sagen?
    Hatte ja das Problem mit dem geplatzten Schlauch vom Ladedruckventil zur Wastegatedose.Schlauch ersetzt.
    Bin dann mal mit OPCOM gefahren und Ladedruck geht bis 254kPa (fahre allerdings
    den LEH Lader)
    Geht der originale Ladedrucksensor nicht weiter?
    Denn manchmal bläst er ab und manchmal bzw öfter nicht. (Fahre zusätzlich BOV)
    Soweit sind alle Schläuche drauf.
    Das ULV plobbt auch wenn ich den Unterdruckschlauch anstecke.
    Wie prüfe ich das Ladedruckventil und das Wastegate?Bzw die Ansteuerung?
    Fehler gibts natürlich keinen :(
    Ab Dienstag wollte ich die originalen Schläuche des Unterdrucksystem
    durch Samcos und Klammern ersetzen.
    Astra H GTC 1,6L Turbo 132kW Cosmo
    EZ 12/2006
    Metro, Panoramascheibe, sattelbraune Vollledersitze, DVD90 Navi mit CID, BC, Bi-Xenon +AFL, Checkcontrol, IDS+, 18 Zoll 5 Speichen Stern
    Design Felgen, DDS
    Einmal editiert, zuletzt von Manu-GTC ()
