Hab ne Frage wenn mein Motor komplett kalt ist, hab ich die ersten 400-500Meter, so metallische Geräusche, die kommen aufjeden fall aus dem Motorraum, hört sich alles andere als Gesund an.
Sobald der Motor aber warm ist, ist es komplett weg.
Weiß einer was das ist?
Hört sich das so nach nem klappern an wenn du losfährst? So bei circa 20km/h?
Du hast Motor getunt?
Wenn ja, hast du Pleuel, Kolben getauscht?
Wenn ja, könnte die Desachsierung nicht mehr stimmen, dann hauen die Kolben gegen die Zylinderbohrung.
Original von Corsa Sports
Hört sich das so nach nem klappern an wenn du losfährst? So bei circa 20km/h?Ne, kein klappern, das kommt auch aber das ist ja der ABS Selbsttest.
Es ist so ein richtiges metallisches Geräusch, umso höher die Drehzahl umso höher wird das GeräuschIst aber auch erst seit kurzem so laut, davor wär mir das augefallen.
tob
Motor ist Original, fahre nur ne andere Software -
Ah okay, jetzt weiss ich auch mal was das ist
dann weiss ich es leider auch nicht -
Original von Facrys
Motor ist Original, fahre nur ne andere SoftwareWenn das nicht die Antwort ist
Wäre traurig wenn du der Nächste wärst.
Simon -
Ist aber nur so extrem wenn er kalt ist, wirklich nur die ersten Meter, ich muss echt mal probieren da ein Video zu machen, kann das Geräusch nicht richtig beschreiben
Das kann so vieleis sein.
versuch ein soundfile davon zu machen alles andre ist nur spekulation.
wenn es ein metallisches rasseln ist und er aber sonnst normarl läuft würde ich auf den lader tippen. aber ohne es zu hören........ -
hab versucht ein Video zu machen kann man aber vergessen.
Es kommt aber 100% aus der Richtung vom Luftfilterkasten, werd jetzt mal die Originale Software und den Originalen Luftfiltereinsatz einbauen. -
Wird nix ändern, kannst dir die Mühe sparen.
gruss
Simon
