komische Geräusche ausm Motorraum
  • Ja das kann sein bis der Motor da ist:-)
    Corsa D Gsi. Zaphirschwarz, Panoramaschiebedach, Afl, OPC Line 2,
    Leistung 213 P/Mot 228 P/Norm Hipo Autotechnick, Friedrich Auspuff 63,5 ab Kat, Vker 70mm Friedrich,
    30/30 Tiefer mittels Eibach Federn,40mm Spurverbreiterung vorne 60mm hinten
    Kühlergrill in Wagenfarbe, Keine Embleme, Chromblinkerbirnchen vorne und hinten, Zusatzinstrumente in den Luftdüsen, Vorderachsstrebe nachgerüstet,
    750 Watt RMS Sound anlage. Demnächst Schwarze Blinker, ATE Ceramic Beläge und zimmermann Coax Z Scheiben
  • Selbe hatte mein 1.4er auch, das ist der Keilriemen der so quieckt^^
    Opel hatte dann da son Spray draufgespüht und seitdem ist ruhe.
    Grüße Mark
    Corsa 1.4 Colour Edition(Lichtsilber)
    Ausstattung: Klima,17 Zoll in Schwarz, H&R Sportfedern,Steinmetz Frontgrill,
    OPC Blinkerblenden,OPC Line Schaltknauf,Silberne Lüftungsringe und OPC Türgriffleisten 8o,
    Alpine CDE 9882 mit LFB Adapter, Insignia Wischwasserdüsen
    Verkauft
    Vectra C 2.0 Turbo, AFL+,IDS+
  • So,
    Hab ne neue Ölpumpe bekommen. Mal abwarten was das gibt. Opel sagt auf jedenfall das es die Ölpumpe ist. Abwarten
  • Dummer Zufall hab heute auch ne Ölpumpe getauscht in der Arbeit war aber kraziger das Geräusch :) aber ähnlich von der Tonlage
  • So,
    Problem wurde gefunden.
    Das gehäuse des Ölfilter, also dadrin, da sitzt ein Ventil (Ölventil??) und das hat die Geräusche gemacht.
  • konnte man dieses ventil denn im endeffekt jetzt einzeln tauschen oder war das nur komplett zu tauschen? also mit ölfiltergehäuse oder was auch immer
    “Anyone can give up, it's the easiest thing in the world to do. But to hold it together when everyone else would understand if you fell apart, that's true strength.”
    Corsa OPC
    AFL Scheinwerfer nachgerüstet (ohne Kurvenlicht)
    original Bluetooth Freisprecheinrichtung nachgerüstet
  • Tommy ist vielleicht das Überdruckventil für den Olfilter gemeint?
    So ein riesen Aufriss, wegen so einem kleinen Ventil?
    Darauf muss man erst einmal kommen.
    Aber evtl hilft es in Zukunft ja uns allen, worauf man achten sollte bei Geräuschen.
    Corsa D GSi - Nr. 1658
