[Infothread Sammelbestellung] TX-Autosport Sperrdifferential für M32-Getriebe (Corsa OPC/GSI,... )
    Original von k0ax
    Kampfansage? Will es jetzt nicht verschreien, aber was mehr kostet ist meist auch mehr wert. Ich kann mir bei dem Preis irgendwie nicht so recht vorstellen das das was taugt, rein gefühlmässig. Vorallem weil die Quaife ja jetzt auch schon nicht so die Oberliga der Sperren sind.
    Simon
    Was "taugt" den was Simon? Wavetrack vielleicht?
  • Na die hier auf jedenfall:
    http://www.drexler-drivetrain.com/article-69-drexler-sperrdifferenzial.html
    Weiß jetzt nicht was ich machen würde. Noch bissl auf die Drexler sparen oder doch eine "günstige" kaufen. Kommt wohl auf den SB Preis an, diese mal zu "testen".
    gruss
    Simon
  • Ok, 2000€ sind natürlich eine Ansage. Die Sperren von Wavetrack kosten knappe 1000€.
  • Ja allerdings, aber da lässt sich der Sperrwert mit wenigen Handgriffen frei wählen, sprich, fahr ich geplant aufn Ring, kann ich den erhöhen, fahr ich später wieder länger auf der normalen Strasse, dann absenken. Das ist schon eine feine Sache :)
    Denke Wavetrac, Quaife und wie sie alle heissen, schenken sich nicht so viel. Die Frage ist nur, taugen die allle überhaupt wirklich was. Mittlerweile hab ich mich bissl über diese TX Sperre eingelesen und ich denk, für die normale Strasse sollte die allemal reichen.
    Wie gesagt, bin gespannt auf den SB Preis. Und falls du dich auch entscheidest, steht mal wieder ein gemütlicher Abend in Göppingen bevor (denke ich)! ;)
    gruss
    Simon
  • Ich informiere mich auch schon lange über sperrdiffs, hauptsächlich im VXR-forum und da sind alle restlos davon begeistert - egal ob wavetrac, quaife oder tx
    Corsa OPC
    Leistungstuning: Miltek AGA ab Turbo, EDS LLK, PiperX Filter, ZRP Stahlpleuel, Wössner Schmiedekolben, FTT SUV, K04 Turbo mit Dbilas Krümmer, Astra Kupplung, Einmassenschwung, 470cc Injektoren, Walbro Benzinpumpe, 80mm LMM, AP-Racing Bremsanlage, Karosserieverstrebungen, KW Federn, Quaife LSD
    Original von k0ax
    [Blockierte Grafik: http://www.konsolentreff.net/images/smilies/laughing7.gif]
    ... aber dann erst im Frühjahr! Der Corsa steht seit heute in der Garage zum Winterschlaf
  • Update im 1. Post
    Corsa OPC
  • wie wird das ganze den verbaut? Muss das Getriebe komplett zerlegt werden? wie wirkt sich das auf den Normalen Alltagsbetrieb aus?
    Original von opcpower
    Courtenaysport hat eine bebilderte Einbauanleitung
    Allerdings funktioniert das ganze auch ohne die Achse auszubauen, man muss nur den Motor nach vorne drücken, dann kommt man auch ans Diff
    Corsa OPC
  • Bei Neuwagengarantie ist mir das fast zu gefährlich,, :wb: :wb:
