Wenn du es lange halbar machen willst, google mal nach Black Wow oder check mal das aus
http://gtechniq.com/shop/3s-fo…-permanent-trim-restorer/
Sollte auch in D erhältlich sein. Bin nur zu faul zum suchen
Die Videos sehen auf jeden fall vielversprechend aus!
Bei autopflege24.net für 29,90 Euro erhaltbar.
Geht das mit dem Fön auch bei der Gummileiste unter den Fenstern???
Also beim Astra hat man schon ne verbesserung gesehen, allerdings nicht so enorm wie bei den Kunststoffteilen!
Trotzdem einen Versuch wert
Schafft es auch ein normaler Fön, oder zwingend Heißluft?
Denke muss ein Heißluftföhn sein!
Aber kannst es ja mal versuchen.....
Es muss ein Heißluftföhn sein. Die Temperaturen von nem normalen Föhn schafft schon fast die Sonne. Dann könnte man seinen Corsa B ja einfach rausstellen und warten.
Wenn man bei nem Corsa B die Radlaufleisten damit macht, hält das mindestens 2 Jahre, wenn man ab und zu mit Kunststoffreinigungstüchern drüber geht. Länger ist es leider noch nicht her, dass ichs ausprobiert hab.
Cooler Tipp! Hab bei meinem alten B Corsa immer Stoßstangenschwarz genommen...musste dann jedes halbe Jahr wieder alles frisch machen -.-"
Hätt ich den Tipp bloß früher gefunden...
Naja, trotzdem danke! Werd ich mir mal merken
