Ich persönlich empfinde die JL geeigneter dafür. Ist wieder auch sehr nach empfinden.
Sound-Pakete, Subwoofer, neue Lautsprecher (Empfehlungen)
Original von R4MP
Ich persönlich empfinde die JL geeigneter dafür. Ist wieder auch sehr nach empfinden.Sehe ich genauso!
Also von der Membranfläche her sind die RFs schon n bissl größer, allerdings macht der W3 auch über 1 mm mehr hub... Ich denke 4 Woofer sind außerdem besser anzuschließen als 3. Bedenkte bitte bei deiner Auswahl auch was du für eine Endstufe hast und wie du die Woofer dann verkabeln willst...
Servus
Will nächstes Jahr ein bisschen Musik in den Corsa einziehen lassen, habe von meinen alten Autos noch zwei Emphaser EX12T3 Woofer übrig und würde diese gerne in den Corsa bauen.Meine Frage was für eine Endstufe empfehlt ihr bei 700W RMS 1000W Musik pro Woofer.
Und im gleichem zuge was für Kabel querschnitt müsste ich verlegen? -
uff 700W RMS an 4 Ohm je Woofer ist ne Hausnummer.
ne Stufe dazu zu finden ist Möglich aber Teuer.
Ich würde sie in Serie Schalten um auf 2 Ohm zu kommen ergo nur eine Stufe.Für je einen Woofer pro Endstufe
MOSCONI AS 200.2 W ~ 480€
Steg K2.02 ~500€
Audio System F2-500 MK3Für beide Woofer an einer Stufe
Steg K2.04 ~1150€
Audio System HX-170.2 ~ 550€ (allerdings nur 1,2KW an 2 Ohm)
Audio System F2-500 MK3 (1,1KW an 2 Ohm)Nur mal ein Kleiner auszug aus dem Möglichen.
Sehr wichtiges Kriterium hierfür ist der Preis, Endstufen die an 4 Ohm Mächtig druck haben sich sehr Teuer.Wobei 2 30er Subs ganz schön Brachial sind in dem Kleinen
Was möchtest du den ausgeben? Gebraucht kommt in frage?
Kabelquerschnitt würde ich 50mm² aufwärts legen + Zusatzbatterie
Aus dem Einfachen grund die Corsa Starter Batterie ist für solche Leistungen einfach zu schwach.grüßle dani
Das hört sich doch schonmal gut an.
Gebraucht geht natürlich auch sollte halt funktionieren!
Ausgeben würde ich so 500-700 Euro wollen.
Was ich nur net ganz verstehe ist das mit den 2 Ohm und 4 Ohm.
Hab die Woofer in ner Kiste, die waren damals in meinem Corsa C drin und ich finde von der Lautstärke her sind die gar nicht mal sooo schlimm, aber wenn ich die schonmal habe brauch ich mir keine neuen kaufen und Geld bekomme ich auch nicht mehr viel für die zwei stück deswegen. Mag es halt wenn es schön ballert!
Du kannst entweder jeden Sub an einer Endstufe mit 4 Ohm betreiben oder beide Subs an einer Endstufe dabei kommst du auf 2 oder 8 Ohm wobei 8Ohm schlecht ist für Carhifi Endstufen aufgrund der Leistungsabgabe
Hier zwei bilder
[Blockierte Grafik: http://www.rockfordfosgate.com…wizard/2_4ohmSVC_2ohm.png]
http://www.corsa-d.de/neu1/filetypes/png.gifHabe selbst 2 F2-500 Mk3 und bin sehr zufrieden damit.
Preislich bekommst die Gebraucht schon für 150-200€Beste Lösung dazu noch
Dazu je 1 Dietz Powercap (das schwarze) und ne Kinetik HC600 Batterie+Trennrelaisgrüßle dani
Hmm wäre eine Maßnahme denke das ich dann eine Endstufe nehme die zwei Ohm stabil ist und dann die woofer so anschließen wie du das beschrieben hast. Kann die Endstufe doch auch ans touch & connect anschließen oder?
Oder die Endstufe brückt intern die beiden Subs auf 2 Ohm bei zwei Anschlüssen. Also bei meiner Monoblock wird das so geschaltet.
Gebrückt werden im Klassischen sinne nur Mehrkanäler.
Wobei die interne Brücke einer Mono immer vorhanden ist.
Leider kenne ich das T&C noch nicht bzw seine Anschlüsse. Im falle das es keinen Chinchausgang hatt müsstest du mit einem High/Low Adapter arbeiten, der aus einer LS Leitung ein Chinch und Remote Signal macht.
grüßle dani
