Lüftung rasselt
  • Da bin ich aber gespannt. Das Gerücht um einen neuen Motor, der endlich besser sein soll, gab es schon mehrmals. Wenn die alle gestimmt hätten, wäre nunmehr schon die 4. oder 5. Motorengeneration auf dem Markt.
    Man soll die Hoffnung ja nie aufgeben, aber warum soll es dieses Mal keine Beschwichtigungspolitik sein?
    epp4
    ehemalig Corsa D 1.4 Innovation Royalblau 5-türig EZ 10/08, verkauft im Mai 2011, jetzt Mazda 2 1.5 Sports Line
    Original von alpha
    Die Abdeckung bringt leider kaum etwas gegen die Geräusche, allerdings soll es jetzt einen verbesserten Motor geben, bei mir wird jetzt einer eingebaut, morgen werde ich dann mehr Wissen ob es was gebracht hat.
    Ich nehm dir dann grad mal die Hoffnung ...... ! Auf den Bildern siehts du bereits die neueste Generation an Motor und das Geräusch kommt nicht von daher, zumindestens bei dieser Version, sondern die Ursache kann man ganz klar dem Lager zuordnen.Mein Lüfter wurde im Dezember getauscht.
  • Mein sch... Lüftermotor ist endlich getauscht! :klatschen:
    Der Händler bei dem ich das Auto gekauft hatte, hat sich geweigert den Motor zu tauschen und mich auf ganze Blattberge in Corsa Lüftern verwiesen.
    Hab die Werkstatt gewechselt, war dann kein Thema. Hat nur 3 Wochen gedauert, da die Motoren erst nicht lieferbar waren.
    ...jetzt genieße ich die Stille! Echt schön, wenn das Radio nicht immer auf vollen Touren laufen muss!! :bow:
  • Ich habe diese Verkleidung ja montiert . Habe den Motor noch mal geschmiert + Verkleidung seit dem nichts mehr gehört.
    Finde schon das die Verkleidung das Laufgeräusch dämmt.
  • So ich hab mal den Lüftermotor ausgebaut und geschmiert, es ist eigentlich ganz einfach... drei Schrauben lösen (5,5) Den Stecker abziehen und das Kabel aus der Öse klipsen. Dann den Motor rausziehen auf der Ober seite die 2 (T20) Torx schrauben lösen und dann etwas kräftiger den Motor rausziehen, falls es nicht geht ein bisschen zwischen Gehäuse und Lüfterrad hebeln... Ja und dann hab ich euch Bilder begefügt wo ich den Motor gefettet hab, auf dem einen Bild kann man auch schön erkennen das es an der Stelle schon schön Material abgerieben hat und ich hab das vor ca. 1 Monat gemacht und seit dem ist auch ruhe. Ich hab ein Haft Synthese Spray genommen, also ich würd auch sowas verwenden...
    Viel Spaß beim auseinander bauen :D
    http://s7b.directupload.net/file/d/1702/b9mrb57o_jpg.htm
    http://s10.directupload.net/file/d/1702/q497bh9m_jpg.htm
    http://s2b.directupload.net/file/d/1702/d6869s65_jpg.htm
    http://s2b.directupload.net/file/d/1702/5pdn8plh_jpg.htm
    http://s5b.directupload.net/file/d/1702/fi5p63rq_jpg.htm
    http://s10.directupload.net/file/d/1702/extrmlmk_jpg.htm
  • Vllt. möchtest Du ja eine kleine bebilderte Anleitung wie, was, wo gemacht werden muss erstellen dann würde ich sie zum Wiki hinzufügen, so findet man dann gleich Hilfe auf einen Blick ;)
    Schreib mir ne PN, sofern Du Lust daran haben solltest. Würde mich drüber freuen und es dann in das Wiki einpflegen :]
  • @ Z12XEP :
    Interessant, daß ich das Angebot nicht gemacht bekommen habe ..... X( :bla:
    Einmal editiert, zuletzt von babyblue-cool ()
  • so seit gestern hab ich auch nen neuen lüfter motor
    bis jetzt ist ruhe ;)
  • Ich habe seit 10 Tagen einen neuen...musste auch drei Wochen darauf warten.
    Was soll ich sagen.....schlimmer als zuvor!! :wb:
    Mein FOH ist auch ratlos, meinte ich sollte mal ein paar Monate abwarten.
    Bis dahin MUSS Opel was besseres anbieten. :was:
    Er möchte sich allerdings mit Opel in Verbindung setzen.
    Ich habe denen auch schon ne Beschwerde-eMail gesendet und auch bin auch schon angerufen worden..... :bla:
    Mal sehen was passiert...
    Selbst Hand an den Lüfter legen möchte ich noch nicht....ich kauf kein
    neues Auto, um dann daran rumreparieren zu müssen...
    Gruß :vogel:
    Christian
    Corsa D, 1.2 Innovation, Starsilber, Schiebedach
