Anleitung: ESP-Taste nachrüsten
  • Checks mit nem Tech2/MDI. mit OP-COM ist wenig aussagekräftig, weil da oft auch ne Menge fehlt oder nicht richtig funktioniert.
  • Hast du start & Stop? falls ja, geht es nicht
    Och nee... Heißt das, man kann bei Corsa D mit Start-Stopp-Funktion per sé keine ESP-Taste in die Schalterleiste programmieren? Gibt es ansonsten irgendeine Möglichkeit, das ESP zeitweise auszuschalten?
    Viele Grüße, DerFanta
  • Hey,
    spezifische Sicherung (ESP-Steuergerät) ziehen?
    Müsste aber einen Fehlereintrag erzeugen.
    beste Grüße,
    gelber Blitz
    Z12XEP Edition in Sunny Melon, Innovations Paket 4, Elektro-Paket, rollt auf Stahl, EZ 04/09
    Parrot Asteroid Tablet, Fox komplett ab Kat, Tempomat nachgerüstet, sonst Orischinoool
  • Jo, hatte ich mal gemacht bevor ich die ESP Taste hatte. Ist vorne im Sicherungskasten im Motorraum. Gibt auf jeden Fall ne Menge Fehler und ABS geht auch nicht mehr.
  • Sicherung (ESP-Steuergerät) ziehen
    Danke gelber Blitz, aber das wäre mir dann doch zu unpraktisch, fürs Anfahren am verschneiten Hang die Sicherung zu entfernen, was ja nicht mal eben mit ein paar Handgriffen erledigt ist.
  • Danke gelber Blitz, aber das wäre mir dann doch zu unpraktisch, fürs Anfahren am verschneiten Hang die Sicherung zu entfernen, was ja nicht mal eben mit ein paar Handgriffen erledigt ist.
    Hey DerFanta,
    hab das mal bei einem Fahrzeug für Trainings gesehen. Man wollte das Verhalten mit und ohne ABS aufzeigen. Also eine "schaltbare" Sicherung verbaut bzw. war dort die Sicherung aufgetrennt worden und noch ein fester Schalter im Innenraum eingeschleift. Die Fehlermeldung kann man ja ignorieren. Ist aber meines Erachtens zu viel Bastelei für den (bei mir) seltenen Anwendungsfall.
    Beim Corsa sind ESP und ABS offensichtlich eng verbunden, ich vermute mal wegen der Raddrehzahlsensoren. Aber wenn man nicht weg kommt braucht man auch kein ABS.
    beste Grüße,
    gelber Blitz
  • die Sicherung aufgetrennt worden und noch ein fester Schalter im Innenraum eingeschleift.
    Ich stelle mir das praktisch vor wie den Schalter für die Lachgaseinspritzung :m0008: Das wäre tatsächlich nicht mein Fall. Daher ja auch der Wunsch nach Integration in die vorhandene Schalterleiste. Wobei ich dazu in jedem Fall eine Funktion opfern müsste – sind bei mir alle belegt...
    Aber in der Presse ließt man, dass die Systeme in Fahrzeugen ohne ESP-Schalter in der Regel so intelligent sind, dass entsprechende Fahrsituationen korrekt erkannt werden und z.B. bei einseitiger Glätte die Antischlupfregelung gedrosselt einsetzt. Und da ich nicht driften will sondern es mir um den normalen Fahrbetrieb geht, sollte dies ausreichen.
