Hi community
Möchte mein Orginalradio durch ein Fremdradio tauschen .. hab kein Bc oder LfB.
Hab mich über die Sufu schon infomiert .. aber eine frage habe ich noch.
Muss man mit einem Canbus adapter auch Strom vom ziggi. anzapfen .. oder bleibt mir das erspart :). Hab nämlich keine Ahnung von elerktronick .. und hab keine Lust das halbe Auto auseinander zu nehmen :D.
Das neue Radio soll ein 2-DIn DVD Teil werden.
Zu ewähnen wär vll noch, dass ich ein Start/stop System habe und ohne Canbus vll Probleme bekommen könnte.
Danke schon mal
can bus Frage
Hi,
Der canbusadapter gibt dir zündungsplus aus. Start/stop Automatik (ohne es beim corsa je gesehen zu haben) dürfte auch bei Abnahme des geschalteten plus vom Zigarettenanzünde ohne Adapterkeinen Einfluss darauf haben.
Was du immer brauchst ist ein einbaurahmen mit Blende und ein quadlockstecker (kabeladapter von iso auf Opel)
Wenn du auf lenkradfernbedienung Wertlegst, brauchst du das richtige Radio und nen canbus.Soll dein gid oder cid auch funktionieren, dann gibt's diese moglickeit:
Die hab ich und ein paar andere im forum gewält. Schneller Einbau, keine Adapter, blenden stromänderungen etc. Nötig. Und alles funktioniert. Botdcomputetansteuerung, lenkradfernbedienung, das Display auf dem Armaturenbrett zeigt den aktuellen Titel oder den Namen des eingehenden Anrufs. Man kommt auch noch ins geheime Menü uvm.
Eingebaut schaut's so aus:
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/110730/temp/kftxrscq.jpg]
DVD, navi, freisprecheinrichtung, Touch, USB, sd alles was man so braucht.
Ansonsten findestest du mit der Suche auch nochmal alles, was du zum Einbau eines normalen DoppelDin brauchst.
Mehr vom zenec findest du in meinem Thread:
Hmm kk
danke für die ausführliche Erklärung
Aber braucht man mit nem Canbusadabter wirklich noch son Quadlock Kabelhab eig. gedacht, das wär bei canbus integriert :?
Ist der Einbau eines Einbaurahmens eigentlich einfach :D? oder müssen wieder diverse Löcher gebohrt werden?
Solch ein Zenec wär zwar schon schön .. aber 950€ .... das ist schon happig :D. Wär für mich vll ne option, wenn es das Teil auch ohne Navi für 500€ oder so geben würde
Hi tommmm
Wenn du keine Lfb und bordcomputer hast, brauchst du nicht unbedingt nen canbus.
Ein einfacher quadlockadapter + einbaurahmen + Blende reicht. Geschaltetes plus kannst du dir vom Zigarettenanzünder holen.
Sowas ist dann Nicht unbedingt notwendighttp://shop.audiosysteme.net/product_info.php?info=p24259_CAN-BUS-Interface-OPEL--65070-.html
+ Adapterkabel auf dein Radio.
Also hast du mit canbus + Blende gleich 200 Euro zusammen.
Es gibt aber einfache Sets mit Blende und quadlock:
Das zündungsplus vom Zigarettenanzünder, dann hast du's für unter 40 Euro eingebaut.
Mit canbus Einbau kannst gleich das zenec nehmen 900€ (mehr würd ich dem Händler nicht zahlen) - 200 für einbauest inclusive Blende --> 700 Euro fürs Radio.
Also meine Empfehlung: einfaches einbauest ohne canbus für deine Zwecke ausreichend.
Mit Zündungsplus ist eig. keine schlechte idee
hab blos irgendwo gelesen, dass eben nach jedem Motortstart an der Ampel (start/Stop) das Radio Ausgeschaltet/Neugestartet wird und dadurch Canbus benötigt wird (wegen dieser seltsamen Sensorbatterie .. ka). Zudem möchte ich unbeding son 2-din Radio (wegen optik usw.) deswegen passt auch dieses kostentgünstige Einbauset nicht -.-.
Nochma zu meinen Fragen
braucht man für Can-bus zusätzlich noch einen Quadlockadapter.. oder kann man Radio mit canbus direckt Verbinden?
und ist so ein Einbaurahmen http://www.amazon.de/gp/product/B003AO8ZL4/ref=oss_product leicht einzubauen
bin technisch nicht so begabt ....
Du kaufst nen canbus + zugehörigen kabelsatz fürs Auto und Radio vom canbushersteller + atennenadapter. Gibt komplettsets http://www.powernetshop.at/len…ung/opel/corsa/index.html
oder Baukastensystem (z.b.Dietz) je nach Hersteller. Dadurch ist der quadlok etc. Enthalten.Einbaudoppeldinbkende würde ich original bei Opel holen, passt farblich und hat den Knick.
Ist nicht schwierig einzubauen.
Bist aber dann bei gut 200 Euro,
Welches Radio willst du?
Das günstige Set gibt's auch für DoppelDin, bzw. Ist das untere fach herausnehmbar. Die günstigen haben jedoch keinen Knick und passen farblich nicht.
http://auto.de.msn.com/magazin/tests/tests.aspx?cp-documentid=155985779
Hab mit Start/stop beim corsa keine Erfahrung, nur bei anderen marken (Porsche/Audi/vw) nirgends geht Radio aus, wieso auch. Im oben genannten Link heißt es ebenso, dass der Komfort erhalten bleibt. Und wenn er ausgeht Dann über canbus und dann müsste es dein originalradio auch machen.
Ich bin immer noch der Meinung, dass du keinen canbus brauchst (keine Lfb, kein Bordcomputer)
Vernünftige Blende, quadlock unt antennenadapter und gesch. Plus vom Zigarettenanzünder oder vom sicherungskasten (aber du willst/kannst ja nix zerlegen) und basta.Der canbus hat für dich nur denn Sinn, dir geschaltetes plus zu liefern. Da kannst du dir die 100 Euro sparen.
Also wenn du eine Champagnerfarbene Blende brauchst, hab diese hier für grad mal 15 Euro:
Hat auch die Kante und Farbe ist absolut identisch.
Grüße!
Danke erst mal für die ausführliche Hilfe
Also Radio möchte ich ein nicht all zu teures wie z.b
http://www.acr.ch/shop/index.p…JV-KWAVX640&aid=-1&cf=itcoder
http://www.acr.ch/shop/index.php?sid=13138053711911287096&itemno=GPI-AVH-3300BT&aid=-1&cf=itc
Und mit solch einem "komplettset" brauch ich dann keine zusätzlichen Adapter
? das wirds schon bei ACR geben oder ?
Zum Tema Start/stop... hab das mit dem Ausgehen des Radios in vielen 1er BMW Foren gelesen (Orginalradio ging aber angeblich nicht aus ... nur Fremdradios), zudem könnt ich schwören dass Im Astraforum auch ab und an mal Probleme mit Start Stop auftreten .. insbesonders mit Infinity Soundsystemen.
Wollte ja nur sicher gehenJaaa Zündplus wär schon sinnvoller.. aber wie gesagt hab keine Ahnung von verkabeln .. bin heilfroh wenn ich das Fremradioi einigermaßen reinbekomm :D. Ich wüsste gar nicht wie ich an den Zig. rankommen soll geschweige denn welches kabel angezapft werden muss
@ts1 Danke fürs Angebot, hab aber schon so ein Einbauset sammt Blende bestellt
