Nr. 1592 Tobi aus Franken stellt sich vor!
  • Des wird der neue Anhänger für meine Halskette 8)
    ne ich wills in Wagenfarbe lackiern und meins damit ersetzen. oder in hochglanzrot... mal schaun was mir besser gefällt :)
  • Hey schönes Auto hast du da :)
    kannst du vielleicht iwie leicht erklären wie du die Fußraumbeleuchtung eingebaut hast ? hab nämlich kaltlichtkathoden zuhause und wollte die auch einbauen weiß aber nicht wie ich die einbauen soll:/ damit die leuchten wenn die Tür aufgeht :) wäre sehr nett von dir :) evtl mit Bildern an welchen Stromkreis du die geklemmt hast
    viele grüße
    Bisherige umbauten:
    - T&C nachgerüstet
    - Scheiben hinten dunkel gemacht
    - Felgen schwarz geplastidipt
    - Haubenlift eingebaut (Hydraulisch)
    - OPC Line 1 Heck nachgerüstet, da Mutti das alte kaputt gefahren hat:D
    - Endschalldämpfer von Friedrich Motorsport
    Update 21.1.2013
    - Auto wurde am 26.11.2012 auf Gas umgerüstet
    evtl in Zukunft noch H&R federn:)
    Klick mich denn das bin ICH ;-)
  • Sehr nett von dir :)) danke schonmal:))
    Bisherige umbauten:
    - T&C nachgerüstet
    Update 21.1.2013
  • Aaaaaaalso habe jetz mal eine hoffentlich gut verständliche Anleitung zusammengestellt:
    Diese Anleitung ist für den Fall, wenn ihr die Beleuchtung parallel zu der regulären Innenraumbeleuchtung schalten wollt.
    Sprich für die, die noch nie genau darauf gemerkt haben:
    Auto aufsperren: Fußraumbeleuchtung an für ein paar Sekunden
    Auto zusperren: Fußraumbeleuchtung an für paar Sekunden
    Türe öffnen: FB an, solange die Tür offen ist
    Reguläre Innenraumbeleuchtung am Schalter auf Dauer-An: Dauer-An
    So, nun eure Einkaufsliste:
    Leuchtmittel:
    Hier könnt ihr euch entscheiden, ob ihr lieber einen LED-Streifen oder eine Kaltlichtkathode nehmt.
    Der LED-Streifen hat den Vorteil, das er blitzschnell die volle Leuchtkraft entfaltet und dann auch sehr hell ist. Der Nachteil ist, dass das Licht im gegensatz zur KLK sehr punktuell strahlt.
    Kosten für 1m LED-Streifen ca. 10-15 Euro.
    (notwendig sind mindestens 25cm pro Seite, aber man kann für die bessere Streuung 2x25cm pro Seite nebeneinander anbringen, daher ist 1m eine gute Länge)
    Die Kaltlichtkathode hat den Vorteil, das sie eine sehr hohe Lichtstreuung hat und den Fußraum sehr gleichmäßig ausleuchtet. Leider dauert es meist ein paar Sekunden bis sie die komplette Helligkeit erreicht hat.
    Kosten für 2 Röhren á 30 cm ca. 5-10 Euro.
    Kabel:
    Hier kann man schlauerweise Lautsprecherkabel nehmen, welche Schwarz/Rot oder Schwarz/Weiß gefärbt sind, so kann man sich das "Plus- und Minuskabel" besser merken.
    Der Querschnitt ist normalerweise auch dafür geeignet. Wie lange es genau sein muss kann ich nicht allgemein sagen, da es drauf ankommt wie genau ihr es verlegt. Im Normalfall aber müsstet Ihr mit 2m hinkommen.
    Kaufen könnt ihr das Kabel im Elektronikgeschäft oder zB. Online bei Conrad oder der Bucht.
    Die Kosten beziehen sich auf ca. 2 Euro pro Meter.
    Lüsterklemmen:
    Es reicht normal ne Stange mit 10-12 Abteilen, die man dann teilen kann.
    Kostet max. 2 Euro.
    Vom Material her wars das schon, was ihr noch braucht ist Werkzeug:
    Seitenschneider bzw. Abisolierzange für die Kabel,
    Lötkolben und Lötzinn für die fixierung vom Kabel an der Deckenleuchte und der FB,
    Schraubenzieher oder Fingernagel zum entfernen der Deckenleuchten-Abdeckung,
    Isolierband für die Kabel,
    Sehr gut wäre auch ein Torx T20 (oder T25 bin mir nicht ganz sicher) um das Handschuhfach zu entfernen, sind nur 4 Schrauben und erleichtert die Arbeit erheblich,
    Eventuell noch Kabelbinder, falls ihr bei den Leuchtmitteln am falschen Ende gespart habt und der Klebstreifen nicht gescheit pappt :D
    Zeitmäßig solltet ihr pro linker Hand ca. 1-2 Stunden einplanen.
    Nun gehts an die Montage:
    Ihr arbeitet euch am besten von oben nach unten:
    Als erstes nehmt ihr euch die Deckenleuchte raus. Im Normalfall sieht das dann so aus:
    [Blockierte Grafik: http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/deckenleuchten8cprb5qm9e.jpg]
    Diese könnt ihr einfach abclipsen und in Ruhe am Schreibtisch die Kabel wie gekennzeichnet anlöten.
    Auf dem nachfolgenden Bild hab ich euch aufgeschrieben wie die Kontakte belegt sind:
    [Blockierte Grafik: http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/kontaktbelegungim9agp26jf.jpg]
    Wenn ihr das fertig habt, geht ihr wieder nach Drausen. Dort wird es jetzt ein bisschen knifflig. Ihr nehmt die Kabel die ihr angelötet habt und versucht sie durch die Öffnung der Deckenbeleuchtung richtung rechter A-Säule zu schlängeln. Dort könnt ihr die Verkleidung leicht zu euch heranziehen und müsstet dann an die Kabel kommen.
    ABER VORSICHT! IHR HABT DORT WARSCHEINLICH AUCH EINEN AIRBAG UND DEN WOLLT IHR JA NICHT AUSLÖSEN! ALSO MIT GEFÜHL!
    Wenn ihr das geschafft habt könnt ihr hier sehen wie ihr die Kabel am besten weiter verlegt:
    [Blockierte Grafik: http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/oben3xmbf7gs8j.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/untencezlkh0fdn.jpg]
    Ich habe das Kabel hinter den Radio gelegt, da man dahinter gut agieren kann. Dort dann je eine Abzweigung nach links und eine nach rechts.
    Habt ihr das gemacht, könnt ihr die Kabelenden mithilfe der Lüsterklemmen an die Leuchtmittel fixieren, jenachdem wie die bei euch ausschauen.
    Achtet auch auf + und - da bei allen verbindungen. Hier hilft euch wie gesagt das Lautsprecherkabel mit verschiedenen Färbungen.
    Dann nurnoch das Licht im Fußraum positionieren.
    Wenn ihr alles angeschlossen habt, könnt ihr mal das Licht einschalten (am besten Aus lassen während der arbeiten) und dann sieht das alles hoffentlich so aus:
    [Blockierte Grafik: http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/imag17154rv5hox83l.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/dsc000583uznewmpa7.jpg]
    Hier sieht man wie es bei mir mit KLK UND LED-Streifen aussieht.
    Ich hoffe an dieser Stelle das ich allen, die dieses Projekt noch vor sich haben helfen konnte bzw. kann und wünsch euch viel Erfolg und Spaß beim Basteln.
    PS: Die Preise beziehen sich auf Vergleichswerte aus dem WWW und ich übernehme logischerweise keinerlei verantwortung wenn ihr euch mit dem Lötkolben brandmarken setzt oder am Kabel erhängt. :D
    Feedback würde mich sehr interessieren, euere Tipps und Verbesserungsvorschläge natürlich auch!
    Danke schonmal,
  • Hey sehr geile Beschreibung :) Ich habe aber eine Frage ich habe eine andere Deckenbeleuchtung als du :/ ich lade mal Fotos hoch damit du weißt was ich meine:) und ob du dich dabei evtl auch auskennst wo was dran muss:)
    [Blockierte Grafik: http://img18.imageshack.us/img18/8174/img0427jg.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://img33.imageshack.us/img33/8982/img0425zp.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://img825.imageshack.us/img825/8245/img0424gt.jpg]
    MfG Der Theo
    Bisherige umbauten:
    - T&C nachgerüstet
    Update 21.1.2013
  • Habe die selbe Beleuchtung wie Der Theo und geht das nicht auch noch über einen anderen weg?! Weil das mit dem Airbag ist mir echt zu gefährlich!
    Iwie an den Türlichtschalter oder so?!
    Gruß SaZZ
    :wink:
  • Ich habe da nicht sehr viel Ahnung von aber ist das dieses Schwarze ding oben in meinem Bild ??? sieht bissel so aus :D
    Sry kann gerade nicht voll dabei sein bin mit meiner besseren hälfte am telefonieren:D:D
    was soll ich mir unter deinem Bild denn vorstellen :D deiner Meinung nach
    Bisherige umbauten:
    - T&C nachgerüstet
    Update 21.1.2013
  • das kann gerne ich beantworten:
    Fußraumbeleuchtung bj11
    Du brauchst das Kabelbündel HINTER dem Schwarzen Stecker an dem die 4 Kabel herauskommen. Also die Kabel, die an der A-Säule entlanglaufen.
    http://s1.directupload.net/file/d/2769/dh68huws_jpg.htm
    Danach werden jeweils grau/weiss und grau mit einem Stromdieb mit dem neu verlegten Kabel zusammengeklemmt.
    http://s14.directupload.net/file/d/2769/cqgqzkkv_jpg.htm
    http://s14.directupload.net/file/d/2769/89iwi53a_jpg.htm
