Touch & Connect
bei mir hab ich Bj2009 und T&C programmieren lassen. kein Diebstahlschutz
Original von kinghill
exeSoll ich dann vorm Progen dann mein 2009 Baujahr nehmen und das T&C anwählen, oder soll ich lieber auf ohne Radio gehen.
Oder Lieber Corsa 2012 anwählen beim Progen.
Es gibt noch die Option Diebstahlschutz. Da ist gerade nicht vorhanden drin.
muss das aktiv sein?thx4 help
Das GID kannst du immer im richtigen Baujahr programmieren.
Nur für das T&C musst du ab 2011 anwählen, sonst findet das Tech es meistens nicht.Du kannst die Option Diebstahlschutz ohne Radio nehmen.
Danke Jungs.
Hat nun endlich hingehauen. Steuergerät Programmieren angewählt.
Alles durch gegangen und siehe da alles top.Noch ne kleine frage. T&C kann ja automatische Helligkeit.
Was muss im Corsa vorhanden sein, das diese Funktion geht?
Woher hollt sich das Radio die info?Mfg Frank
Vom Stg denk ich.
Abblendlicht an Display dunkel
Abblendlicht aus Display hell
Wird wohl das T&C selber machen. Ueber den CAN-Bus kann es hoechstens die Infos vom BCM bekommen, was am Lichtschalter (Drehrad) eingestellt ist.
Hi
Also habe mal n bissl rum probiert.
Das T&C macht absolut Garnichts in der Automatik Einstellung. Weder bei Tag noch Nacht ändert es die Ansicht.Bei Lichtschalterstellung auf an sind die Tasten beleuchtet, bei aus sind sie das nicht mehr.
Denke das ich Das Automatische Licht benötige und dazu der Lichtsensor an der scheibe.
Frage dazu: Ist das nur der Sensor und der schalter, oder muss da noch ein Modul zusätzlich ins Auto.
Hat das jemand schonmal nachverdrahtet?
Mfg Frank
Also bei mir funktioniert das problemlos. Habe weder Automatiklicht noch Lichtsensor.
Grüsse
Hi
Hat inzwischen jemand das passende entriegelungswerkzeug für das T&C gefunden?
Im Netz findet sich nicht wirklich was dazu.
@ exe
Weißt du zufällig welcher pin am ABS Steuergerät für das Speed Signal C9 abzugreifen ist? Vielleicht sogar die Farbe das Kabels?
Und dann einfach 1 zu 1 verbinden?
Mfg Frank
Hi
Nun geht es mit dem Lichtschalter.
Batterie ab und wieder an geklemmt. Nun ist gut. Keine Ahnung warum das vorher nicht ging.Danke nochmals.
