• Kann dir leider nur bei deinem ersten Punkt helfen!
    Wenn es richtig klemmt, dann überprüf nochmal den Schacht.
    Normalerweise geht das T&C ohne Probleme rein.
    Grüße
    hab mir jetzt ein Touch & connect zu gelegt wollte mal nachfragen wo ich aux/usb anschluss und Navi Antenne kaufen kann...
    Weiß jemand ob man bei dem radio auch normale lieder auf eine sd karte machen kann oder spielt der nur kartenmaterial ab auf sd karte?
  • GPS: http://www.ebay.de/itm/1302871…_trksid=p3984.m1423.l2649
    USB + AUX: http://www.ebay.de/itm/USB-Kli…apter&hash=item3a7e2a2160
    Nur USB: http://www.ebay.de/itm/3307876…_trksid=p3984.m1439.l2649
    Auf SD Karte wird nur Kartenmaterial abgespielt!
    UHP/UHP4/BT-FSE alter Softwarestand? / UHP Einbau? / DPF freibrennen? --> Update bei mir möglich. Infos per PN!
    2 Mal editiert, zuletzt von hamstaz ()
  • ich weiß nicht ob ihr mich versteht, ich würde gerne am hinteren ausgang des T&C Usb und Aux auslassen und zum Becherhalter in der Mitte führen...
    Hoffe ihr versteht jetzt was ich mein, jemand schon erfahrung mit der GPS antenne die hamstaz gepostet hat?
    bei dem bild wo ich hochgeladen habe wo ist der aux ausgang und der usb ausgang?
    GPS ist der Blaue oder?
  • Auf den USB Anschluss wirst du wohl nicht verzichten können wenn du über USB Musik hören willst.
    Wie er am Radio angeschlossen wird steht auf Seite 15.
    GPS Antenne wurde mehrfach von mir eingebaut, funktioniert einwandfrei solange keine Solar Protect Windschutzscheibe verbaut ist!
    Original von corsaandy
    Wie sieht's aus mit Einbau Rahmen wo bekomme ich den ?
    ein vernünftiger verkäufer liefert den mit. :D zumal der den eigentlich eh nicht mehr benötigt wenn er das radio abgeben will
  • Ich möchte gern mal meine Fragen pushen ...
    Sooo, mein T&C ist so gut wie verbaut. Ich habe nun noch folgende Probleme.
    1)Erledigt, danke an sebbi_
    2) Mein Subwoofer geht seit den Tausch nicht mehr. Ich habe im KR einen Verstärker der über einen High-Low-Konverter von den hinteren Lautsprechern sein Signal bekommt. Da die Lautsprecher ohne Probleme gehen, gehe ich davon aus das sich der Remote-Anschluss am T&C von dem des CD30Mp3 unterscheidet. Kann dazu jemand was sagen? Ansonsten muss ich mich selber auf die Suche begeben.
    --> habe mal nachgesehen, also der Verstärker geht wirklich nicht mehr an, es wird wohl am Remote liegen. Das Kabel ist aber intakt...
    3) Es fehlt nun noch der Anschluss des USB-Kabels und des Mikros am Quadlockstecker. Leider finde ich keinen Schaltplan wo ich denn die Pins einsetzten und die beiden anschließen muss.
  • Die Schaltpläne wurden hier schon öfters gepostet. Guck dir einfach mal den Thread an dann findest du alles was du brauchst!
    Touch & Connect nachrüsten? Kinderspiel :top:
