Diesen Beitrag habe ich eben in einem anderen Forum gefunden:
"In einem Forum zum Nissan Qashqai kann man viele interessante Informationen zum nahezu baugleichen Nissan Connect finden, das 2008/2009 auf den Markt kam.
Die Tipps in Verbindung mit myPOIs und myPOIWarnings funktionieren auch mit dem T&C. Bei beiden Navis werden die Daten nicht auf der SD-Karte, sondern in einem internen Speicher abgelegt, der beim Nissan Connect 8 MB groß ist. Hat man zu viele Einträge in einem POI, muss man diesen auf zwei Dateien aufteilen. Die Gesamtgröße aller POIs sollte 8 MB nicht übersteigen, sonst hängt der Import.
Das versteckte Service Menü im T&C erreicht man genau so wie im Nissan Connect: Setup am Gerät gedrückt halten, rechten Drehregler 4x Rasterungen nach links drehen, 4x nach rechts und 4x nach links drehen. Das sind jeweils ca. 1/4 Drehungen und anhand der kleinen Rasterungen erkennbar.
Bei dem Nissan Connect gibt es eine (indirekte) Sprachsteuerung, die über das Handy ausgeführt wird. Man drückt einige Sekunden die Handy-Taste an der Lenkradfernbedienung, hört einen Piepton und sagt den Sprachbefehl. Soll bei neueren Handys mit aktivierter Sprachsteuerung und aufgenommenen Anweisungen funktionieren. Vielleicht funktioniert das auch mit dem T&C, das richtige Handy vorausgesetzt."
--> Link
