• Hallo Leute,
    hab kein Einbaurahmen fürs T&C, brauch ich da den Originalen??? Oder kann ich auch sowas oder ähnliches nehmen??
    http://www.ebay.de/itm/2DIN-Doppel-Din-DIN2-Schacht-Autoradio-Einbaurahmen-NEU-/260981501897?pt=Einbaurahmen_Radioblenden&hash=item3cc3b5afc9
    Mfg bis dahin :yeah:
    Corsa_Sepp - Nr. 1718 - Corsa Color Stripes
  • Hi,
    kann jemand sagen, ob der USB-Anschluss auch ohne Zündung mit Strom versorgt wird, ein angeschlossener USB-Speicher also theoretisch Tag und Nacht weiterhin läuft und die Batterie belasten kann?
    Dieter
  • glaub nicht das der dauernd versorgt wird.
    bei mir leuchtet die led vom Stick Ca 10minuten länger als der Radio läuft und mit dem aufsperren geht sie an
    Patrick
  • Eine gewisse Zeit wird der Anschluss noch mit Strom versorgt. Aber wegen eines angeschlossenen USB Sticks musst du keine leere Batterie befürchten :)
    Grüsse Patrick
    Touch & Connect nachrüsten? Kinderspiel :top:
  • Hat jetzt eigentlich jemand eine Lösung, wie sich die Uhr im T&C auf Sommer-/Winterzeit umstellt?
    Beim Astra H wird die Zeit automatisch umgestellt, sobald das Radio an ist. Mein Radio lief heute ca. 2,5 Stunden und ich habe immer noch die Winterzeit drin :wb: :wb:
    Facelift OPC Casablancaweiß Erstzulassung 2012
    Veränderungen:schwarze Seitenblinker-NBRE Fußmatten-Prosport Instrumente Öltemp.&Ladedruck-Insignia Wischerdüsen-linke VXR Rückleuchte-LED TFL-H&R 35er Federn-Spurplatten VA10er HA15er-NBRE Schaltknauf-LED Kennzeichenbeleuchtung-Innenbeleuchtung kaltweiß LED-weiße Ventilabdeckung OPC-Forge Subframe-PU Powerflex Buchse
    Mein OPC
    Original von Limited-Edition-Fahrer
    meinst du die Uhrzeit beim Radio oder am GID?
    LG
  • im radio, im gid kann man sie ja selbst verändern, glaub ich.... normalerweise müsste das doch gekoppelt sein ?(
    Mein OPC
  • hab bei mir gerade die im GID manuell gestellt aber im Radio hat sich nichts verändert.
    Patrick
  • na toll....und nun?! was sagen die anderen??
    Mein OPC
