Hi,
hat denn wirklich niemand eine Info, wie ich nun weiter vor zugehen haben? Ich wäre für jeden Rat sehr dankbar.
Touch & Connect
Pinbelegung siehe Seite 38. Kannst einfach die Kabel irgendwie im Quadlock stecker einpinnen. Belegung ist allerdings vom cd30mp3, aber die Belegung am t&c sollte identisch sein
Ich habe zur Verlängerung des Mikrokabels ein 7m langes AUX-Kabel genommen, auch Kopfhörerverlängerungskabel genannt. Dies hat zwar drei Adern, ist aber geschirmt und preislich bei 8€ gewesen.
Angeschlossen habe ich es wie folgt.
[Mikro] weißes Kabel - [Aux] beide Innenleiter - PIN 34
[Mikro] schwarzes Kabel - [Aux] außenleiter - PIN 34Funktionieren tut es tadellos, habe die ganzen verbindungen gelötet und eine fehlerfreie Verbindung hin zu bekommen.
Zu letzt noch mal ein Bild für die PIN Belegungn von CD30 MP3 auf Touch&Connect. Dazu untern nochmal die Pinbelegung, damit Ihr nicht Suchen müsst.
USB:
[*]PIN 25 - USB PIN 4 (schwarz)
[*]PIN 24 - USB PIN 3 (grün)
[*]PIN 23 - USB PIN 2 (weiß)
[*]PIN 18 - USB PIN 1 (rot)
[*]PIN 26 - USB SchirmAUX:
[*]PIN 22 - AUX R (bei CD30 MP3 ehemals PIN 32)
[*]PIN 27 - AUX L (bei CD30 MP3 ehemals PIN 31)
[*]PIN 28 - AUX GND (bei CD30 MP3 ehemals PIN 38)Mikofone:
[*]wie weiter oben bereits erwähnt
USB:
Hast zwei Möglichkeiten.
1. Micro-USB Stecker abschneiden und die 4 Kabel mit Stecker vergesehen und im Quadlockstecker einpinnen.
2. Micro-USB Adapter kaufen -> https://www.flikto.de/products…Pmi39Xwl8wCFdIV0wod3BEAEg
Kabel mit Stecker kaufen und in den Quadlockstecker einpinnen.http://www.ebay.de/itm/10x-Buc…4ea507:g:heUAAOSwEeFU8zUK
Edit: Ist nen Mini-USB. Hier der passende Adapter : https://www.flikto.de/products/usb-mini-b-breakout-board
Besten Dank schon mal für die Infos. Eine blöde Frage habe ich jedoch noch, gibt es eine Empfehlung für eine "Gute" GPS-Antenne???
Ich habe jetzt bestimmt schon gut 1 1/2h gesucht und bin immer noch nicht schlauer als vorher. -
Einfache GPS Antenne mit Fakra. Hab damals nen Ding für nen 10er aus Ebay genommen bevor ich auf original Dachantenne umgerüstet habe.
Ich hatte die hier genommen.
Geht aber wie schon erwäht, jede mit Fakra Anschluss. Wohin damit? Wenn du sie auhc ins Beifahrer Dreiecksfenster setzen willst, würde auch eine mit 1.5-2m Kabel reichen, aber sonst ist es Wurscht^^
Nicht vergessen, je nachdem ob man von Vorne oder von Hinten auf den Stecker schaut, sind die Pinbelegungen anders^^
Wärst nicht der erste, der das Schema auf der Rückseite nicht Spiegelverkehrt anwenden würde
Besten dank für den Tipp mit der GPS-Antenne. Ich habe mittlerweile alles bestellt. Ich werde es vermutlich kommende Woche mit einem Bekannten verbauen und anschließend Info geben ob alles geklappt hat.
Sorry, meine Mitteilung kommt leider etwas später als erwartet.
Der Einbau (USB,Navi,usw) hat gut funktioniert (dank Anleitung + Tipps).
Lediglich hat mein NAVI teilweise erst nach 5-10min Empfang.
Die Antenne hängt vorne in dem kleinen Dreiecksfenster.
Ist das bei einigen auch so oder habe nur ich dieses Problem? -
dort hast du defintiv nicht den optimalen sateliten empfang, optimal wäre mittig vorn an der windschutzscheibe...
Gab es nicht die Aussage, dass man bei einer SolarReflect-Scheibe die Antenne in das Seitenfenster legen soll?
