Hallo
Bau mir die Tage meinen subwoofer ein und muss dazu kurz das pluskabel der Batterie trennen. Macht das dem corsa etwas ? Habe schon des öfteren gehört das bei manchen Autos danach nichts mehr funktioniert und man dann in die Werkstatt muss.
Batterie abklemmen
nö dürfte eigentlich nichts passieren wenn du es richtig machst. nur dein tageskilometerzähler wird glaube ich auf null gestellt wenn mich nicht alles täuscht.
Original von Runner90
Hallo
Bau mir die Tage meinen subwoofer ein und muss dazu kurz das pluskabel der Batterie trennen. Macht das dem corsa etwas ? Habe schon des öfteren gehört das bei manchen Autos danach nichts mehr funktioniert und man dann in die Werkstatt muss.Wozu das denn?? Das kostet nur Zeit und bringt kaum einen Vorteil mit sich!! Ganz im Gegenteil: Alle Speicher sind gelöscht und du musst die Fensterheber neu anlernen!!
solang du mit dem "geladenen" plus nirgendst ankommst passiert nix.schliess zuerst die stufe an dann die batterie.da passiert nix
Original von Soundmasta
solang du mit dem "geladenen" plus nirgendst ankommst passiert nix.schliess zuerst die stufe an dann die batterie.da passiert nixKlar das ist die Gefahr! Deswegen zieht man die Leitung ja auch zuerst durch das Auto und schließt dann an!!!
Gruß Eric
Original von moneybrother86
Gruß Eric
von dem geh ich aus das vorher die leitung gezogen wird
Ah sorry meinte nicht das pluskabel vom Verstärker sonder das allgemeine pluskabel vom Auto. Muss ja die + schraube von der Batterie lösen um das + kabel vom Verstärker anzuklemmen und in der kurzen Zeit wurde ja " das Auto" vom Strom getrennt. Meine frage war ob sich in der kurzen Zeit was löschen kann?
tageskilometer und die automatik funktion der el fensterheber
Fensterheber anlernen ist aber normal ne Sache von "einmal runter und hoch fahren" mit Finger aufm Knopf.... Also halb so wild.
Kann mich mal kurz jemand aufkläre, was "Fensterheber anlernen" bedeutet??
