El. Fensterheber hinten mit 'Komfort-Schaltung'
  • Hallo Sebastian,
    was meinst Du mit "Endschaltern"?
    Schau mal in meinen zweiten Post vom 30.05.2011 10:09, da sind die FH genannt, die ich eingebaut habe. Die haben keinerlei Endschalter, die Fenster heben/senken sich, solange der Taster betätigt wird.
    Zusätzlich habe ich aber noch die genannten "Konfortmodule" eingebaut, die sorgen dann u.a. automatisch für eine Endabschaltung, allerdings nicht per "Endschalter", sondern elektronisch. Wenn die Fenstermotoren blockieren, bzw. oben oder unten angekommen sind, ziehen die einen höheren Strom, den "erkennt" das Modul und schaltet dann ab.
    Gruß aus Berlin
    Frank
    Einmal editiert, zuletzt von framuel ()
  • Nachdem niemand meine ursprünglichen Frage beantworten konnte, habe ich in den Stromlaufplänen doch noch eine Lösung gefunden.
    Am Pin11 von Stecker XI1 (das ist der linke Stecker hinter dem Lichtschalter) liegt ein "Power Window Comfort Close Signal" an. Das Kabel ist Violett-Weiß und führt ein Masse-Signal, wenn - und solange - die FB gedrückt ist und bewirkt so das Schließen der Fenster.
    Dieses Massesignal habe ich direkt hinter dem Stecker abgegriffen und auf den entsprechenden Eingang der Komfort-Schaltung meiner nachgerüsteten hinteren Fensterheber gelegt.
    Somit kann ich nun endlich auch die hinteren Fenster von außen schließen.
    Übrigens schließe ich darüber auch das Schiebedach (s.a. Schiebedach und Fernbedienung)
    PS:
    Die Angaben von Farben und Steckern beziehen sich auf den Corsa D BJ 2011 (Facelift). Ich nehme zwar an, das das bei den älteren Modellen nicht anders ist, aber da sollte jeder doch selbst einen Blick in den passenden Stromlaufplan nehmen.
    Und: Der Nachbau erfolgt natürlich auf eigenes Risiko. Ich übernehme keine Haftung für Fehler oder Irrtümer, sowie daraus resultierenden Schäden !
