unser gsi hat jetzt ca 75k km auf der uhr und seit einiger zeit (würde sogar sagen schon 10k km oder mehr..) quietscht er hin und wieder beim anfahren.. meist wenn man "bisl" flotter anfährt, oder eingeschlagen hat.. der werkstatt meister hat gemeint das wäre die kupplung? keilriemen vll aber die kupplung? sie würde sich wohl der verschleißgrenze nähern, könne man nichts machen außer zu wechseln, wäre aber ein schmarn, da sie ja noch nicht rutscht sondern nur quietscht? "ist halt nervig, aber kann man außer kupplungstausch nichts machen" kann das wirklich die kupplung sein? bei 75k km die kupplung schon fertig, bei einem serien gsi der nicht getreten wird? (verbrauch 7.6 l ! )wird jetzt dann in 2 wochen genau 3.. falls etwas is was durch die garantie abgedeckt werden würde, wird das über die 6 jahre garantie auch abgedeckt? oder sollte ich es innerhalb der 3 jahre noch machen lassen? hat jemand eine andere idee, was es sein könnte?
quietschen beim anfahren
Ich hatte das an meinem alten Kangoo auch und kenne es auch von vielen anderen Autos in meiner Gegend .. da ist es aber eigentlich immer der Keilriemen gewesen, der entweder mal etwas nachgespannt werden musste oder halt auch mal erneuert.
Kupplung kann ich mir eigentlich auch nicht richtig vorstellen.
Hey
Also ich habe 45 tkm oben und das gleiche Problem bei mir haben's die Kupplung ausgetauscht und da geht nix auf Garantie. Meiner wird halt in nem Monat erst 2 Jahre...... -
also kupplung getauscht und das quietschen war weg?
ich würde zunächst mal nach dem keilriemen schauen, bevor du unmengen an geld für die kupplung ausgibst.. am besten erstmal schauen, ob der riemen rissig ist, und wenn nicht trotzdem am besten mal während dem lauf mit etwas talkum bestäuben..wenn das quitschen dann zumindest mal temporär weg ist, war es wohl entweder riemen oder eine rolle..also würde ich dann erstmal hingehen und den riemen erneuern.. wenn er rissig ist natürlich auch
ist das so ein dumpfes quitschen fasst wie ein hupen?
ja genau bei mir war das quietschen sofort weg. mein händler hat gesagt es kommt vom kupplungsinneren von so federn.
momentan hab ich opel kontaktiert weil das bei diesen KM ned sein kann und ich das selbst zahlen soll. schau ma mal was da raus kommt -
meint er evtl. die federn vom zweimassenschwungrrad
weil das geräusch kommt von der kupplung
ich hab jetzt ne neue drin und es ist weg -
Ja das könnte es sein. Bin mal gespannt was jetzt mit Opel und meiner Kupplung herauskommt. Hast du sie noch auf Garantie bekommen?
nein ich habe sie selber gezahlt
