Hallo Leute,
ich habe in meinem Corsa noch diese Klappe auf dem Zigarettenanzünder.
Jetzt möchte ich diese entfernen, weil ich ein USB-Ladegerät eingesteckt lassen möchte.
Nur wie geht diese nervige Klappe da ab?
LG
Chris
Hallo Leute,
LG
Chris
Einfach raus ziehen. Ich habe einen Schraubendreher (Schlitz) genommen, unter die Abdeckung der Kappe gesteckt und ein wenig gehebelt. dann kannst du die Kappe + Metallgehäuse einfach heraus ziehen.
hi paddi,
hatte das mit der Hand versucht wollte aber nicht zu feste ziehen,
versuche das nacher mal wie du das sagst
Vielen Dank
LG
Chris
hi paddy,
ich habe es gestern nochmal versucht,
ohne Gewalt geht da nichts, hab mit dem Schraubendreher schon machen gemacht.
Gibts nicht noch einen anderen Trick?
LG
Chris
Hm. also ich weiß es jetzt auch nicht mehr 100% genau, weil ich es schon vor einer Woche gemacht habe (Alzheimer ;P), aber eig. müsste es so funktionieren.
Äh probiere doch erst nochmal mit 2 dünnen Schraubendreher von innen (Metallgehäuse) in die 2 Aussparungen zu drücken. Ich hoffe du weißt was ich meine. Da befinden sich links und rechts so 2 Einkerbungen, wo auch diverse Stecker festgehalten werden. Dort habe ich ebenfalls mal hineingedrückt. Und dann halt wie schon oben beschrieben von außen geheblet und gezogen.
