Ansatzpunkt Wagenheber - Blech verbogen/gerissen
    Original von Lord Eichhörnchen
    Ich gehe da immer direkt unter den Schenkel oder aufs Gelenk zur Achse.
    Danke dir für die Antwort
  • Habe mir leider gestern beim Reifenwechseln mit dem Rangierwagenheber auch die Aufnahme verzogen. Sieht schlimm aus.
    Wollte fragen was ich tun kann. Mit der Zange halbwegs gerade biegen und versiegeln versuchen oder lieber direkt in die Werkstatt?
    Oder so lassen und nur versiegeln? Kann ich dann meinen normalen Wagenheber da noch ohne Probleme ansetzen oder sollte ich das jetzt lieber sein lassen?
    Für eine kleine Einschätzung wäre ich euch sehr dankbar.
  • Wie schon an anderer Stelle geschrieben, habe ich mir auch mit dem Original Wagenheber ein Stück des Blechs verbogen und auch ein Teil des Unterbodenschutzes abgekratzt. Da der auch an einer anderen Stelle schon fehlt und es dort leicht rostet, würde ich beide Punkte gerne ausbessern, d.h. zumindest den Rost entfernen und den UBS wieder auftragen. Geht das so einfach, dass es auch dicht ist und nicht darunter weiter rostet?
  • Ich wollte mal nachfragen was für günstigen Wagenheber kann ich benutzen um mein Corsa mit Schwellern und einer Tieferlegung von H&R Federn gut hoch zu bekommen.
    beste wäre wenn ich ihn vorne anhebe und das Hinterrad gleich mit oben ist.
    http://www.atu.de/shop/Zubehoe…nheber-Low-Profile-FS4209
    den habe ich bei ATU vor ort austesten dürfen... er geht nur an die Schwellerkante und dann ist ca 5-10mm luft zum Schweller(OPC-line) platz
    somit müsste ich trotzdem auf paar holzplatten fahren... und was zwischen Wagengeber und KFZ legen
  • und was ist mit denen?
    http://www.amazon.de/Wagenheber-80-365mm-RacingWagenheber-Sportwage...
    einfach schönen Gummiklotz dazwischen gelegt und hoch mit dem auto?
  • Hallo
    Bis auf den recht kleinen Teller / Aufnahme. erst mal ok. Wobei bei dem Preis auch keine Hammerschlag Quali zu erwarten ist.
    Wer ernsthaft am Auto arbeiten will sollte neben einem Heber über Unterstellböcke nach denken.
    Je mehr Räder man vom Boden entfernt um so instabiler wird die angehobene Masse. Wäre nicht das erste Auto was beim lösen einer fest sitzenden Schraube vom Heber gerissen wird. Ob man da noch drunter liegt lassen wir mal außen vor. Gleichzeitig kann man den durch Böcke frei gewordenen Heber bei der Reparatur am Auto nutzen.
    Will ich ein Fahrwerk ein bauen muss das Auto zwingend Achsweise hoch gehoben werden. Alles andere ist Quälerei. Vorne wegen dem Stabi und hinten wegen der Verbundlenker Achse.
    Thomas
    Software tuned.......
