Hallo! Habe mir übers Auktionshaus die 17 Zoll Doppelspeichen 215 / 45 / R17 besorgt. Zur Zeit habe ich die normalen stahlfelgen montiert... Passen die schrauben von den Stahlfelgen auch bei den Alu Felgen oder sind hier spezielle schrauben nötig?
Passende Schrauben?!!
Nein, die passen nicht. Die Schrauben für die Alus sind länger.
Hmm... Hab's ausprobiert und die haben ca. 1,8 cm noch raus geguckt... Nun sind sie montiert... Ich Ruf dann besser morgen nochmal beim freundlichen an...
Also ich habe da, wo meinen corsa gekauft habe, zu den 15" Stahlfelgen keine anderen radschrauben mitbekommen, und sie haben gepasst, mehr kann ich dazu auch nicht sagen.
Gruß Robin
Original von NDSEDV
Nein, die passen nicht. Die Schrauben für die Alus sind länger.Stimmt nicht. Die von den Stahlfelgen und von den 5-Doppelspeichen sind gleich lang, 23mm
Super! Besten dank! Dann kann ich ja beruhigt weiter fahren mit dem neuen Schuhwerk!
Original von ogherby
Aussage zurück! Da gebe ich Ogherby recht. Bei Alus aus dem Zubehör benötigst Du längere Schrauben.
Bei originalen Opel- Stahl und Alu sind die Schrauben gleich lang!!
Einfach nachmessen, die Schraube muss hinten noch über 10mm aus der Felge rausschauen damit es ausreicht.
Simon -
Super! Besten dank an alle!
