Gibt bei der großen nur An oder Aus.
Innenraumleuchte
*edit*
Ja, 2 stück. An/aus. -
Naja, also strenggenommen sind es die zwei Schalterstellungen "an, wenn Tür auf" und "an"
Klugscheisser xD
Danke euch beiden.
Also lässt sich die Leuchte nicht mehr manuelle ausschalten, die einzige Möglichkeit, dass sie ausgeht ist, wenn die Türen geschlossen sind?
Könnte ich die Kontakte so umbauen dass ich wirklich An/ Aus habe? Einfach das Türoffenplus von dem einen Kotakt enfernen, weil die Lampe über Masse geschaltet ist?
Danke
Original von Kubbu
Richtig. Wenn Du ca. 3-4 Minuten die Tür offen lässt, geht das Licht dann auch von alleine aus. Aber das mit dem manuellen Verändern weiss ich nicht.
Theoretisch müsste es gehn wenn Du einen Schalter an das Pluskabel hängst. -
Original von Kubbu
DankeIch denke das sollte so gehen, wenn du das Signal von der Tür abklemmst. Dauerplus (oder Zündung? Weiß grad nicht genau...) liegt ja schon da zum bei-geschlossener-Tür-anmachen. Denke dann hast du "ganz an" und "ganz aus" realisiert!
Ich habe heute die Innenlampe vorn mit Leseleuchten verbaut, die Handschuhfachlampe und die beiden Fußraumlampen vorn. Die beiden hinten. Die Kabel für die Handschuhfachlampe und die Fußraumlampen liegen bereits und waren an den Kabelsträngen mit Isoband festgeklebt. Die hintere Deckenlampe hätte ich auch gern nachgerüstet, wenn aber dort kein Kabel liegt und ich das ziehen müsste hab ich momentan nicht so richtig Lust und Zeit dazu.
wie isit das eigentlich beim 5-türer Color-Edition, mit Panorama-Schiebedach.
Gibt es da auch hinten Leseleuchten?Gruß,
Frank -
Hallo
Bevor ich die Soffitte bestelle frage ich doch noch mal
Ist bei der Selection in der Innenraumbeleuchtung 44 mm Soffitte verbaut?
Reicht die mit 4 LED's aus?
Ich hoffe der Tausch ist auch für mich einfach zu vollziehen.
Danke noch mal.
