Vorderbremse hängt
  • Hallo!
    Ich habe folgendes Problem:
    Wenn ich z.B. an eine Ampel ranfahre, abbremse und wenn sie grün wird weiterfahre kommt von vorne rechts aus dem Radhaus ein lautes Schlaggeräusch.
    Das ist NICHT der ABS-Test!
    Es hört sich an als würde man mit einem Hammer auf ein dickes Blech hauen. Ab und zu, also vielleicht nach jeder 10ten Bremsung schlägt es nicht nur einmal sondern synchron zur Raddrehzahl und hört erst nach ca. einer Minute auf.
    Ebenfalls ist mir aufgefallen, dass die Bremsleistung nachgelassen hat. Man muss also mit mehr Druck auf das Bremspedal steigen.
    Mein Corsa war letzte Woche zur großen Inspektion beim FOH. Da werde ich ihn nachher wieder hinbringen, aber es wäre toll, wenn mir mal jemand einen Tip geben könnte.
    Ich bin mir ziemlich sicher, dass es von der Bremse kommt, nämlich dass vorne rechts der Kolben hängt.
    Allerdings sind beide Scheiben vorne gleich warm gewesen, nicht heiß!
    Könnt Ihr mir da weiterhelfen?
    Peter
    Einmal editiert, zuletzt von rocket ()
