Wenn dein Reifen breiter ist macht das auch Sinn. Die Zahl der Reifenhöhe ist die Breite in %. Also bei 205/40 heißt das 40% von 205mm wenn du breitere hast sind die auch höher.
Nr: 1426 -Koolsavas10 stellt sich vor
Original von eisen1991
Wenn dein Reifen breiter ist macht das auch Sinn. Die Zahl der Reifenhöhe ist die Breite in %. Also bei 205/40 heißt das 40% von 205mm wenn du breitere hast sind die auch höher.Stimmt eigentlich. Dann ist alles klar. Hab 215er drauf. Merkt man vom Fahrkomfort etwas wen man von 45er auf 35er wechselt?
Klar auch der Reifen hat eine Dämpfende funktion. Musst aber erstmal schauen ob das so einfach geht kann st nich einfach so drauf machen was du willst musst in die ABE der Felgen schauen und den Abrollumfang beachten sonst stimmt der Tacho nichtmehr.
Deshalb habe ich mich auch für die 205er entschieden
Und Niederquerschnittsreifen brauche ich nicht
Uf sehr sehr sehr geil superlegera was ganz leckeres
Original von OP3
Uf sehr sehr sehr geil superlegera was ganz leckeresDanke! sind aber:
Ultraleggera*
Seit heute sind die Sommerreifen wieder dran.
Es folgt bald das Gewindefahrwerk!
[Blockierte Grafik: http://img202.imageshack.us/img202/2766/oz2x.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img845.imageshack.us/img845/8982/oz4.jpg]
da steht viel zu viel gummi, aber sonst siehts gut aus.
Kommt nur auf dem Foto so rüber.
Werde ein anderes posten diese Tage. Beim Bild oben sieht's nicht so ausLg
[Blockierte Grafik: http://img607.imageshack.us/img607/4835/oz31.jpg]
Kleines Update: Felgen wurden versiegelt.
