Hallo!
Hab ne kleine Frage.
Wenn ein OPC den neuen Lichtschalter (wie er im Insignia / Astra J verbaut ist) hat, is das dann IMMER mindestens MJ 2010 ?
Und gleichzeit dann Euro5 ?
DANKE für kurze Antwort!
MfG
Hallo!
MfG
Wenn dir der neue Lichtschalter aus dem MJ2011 gefällt, kannst du den auch im MJ 2009 etc. einbauen.
Euro5 Norm kannst du nur an dem Motorcode erkennen.
Die Euro4 Motoren waren die "Z16xxx"
Die Euro5 Motoren sind die "A16xxx"
ich habe einen OPC gefunden, Zugelassen 04.2010
Verkäufer schreibst EURO4 dazu, aber laut Fotos ist der neue Schalter drin.
Also müsste er eigendlich EURO5 haben, oder ?
DANKE
Wie gesagt, den Lichtschalter kann er ja nachgerüstet haben (/Zulassungs-Datum auch nicht das sichere/entscheidende Kriterium!) !
Und wenn der Verkäufer schon selbst angibt das er "nur" Euro IV hat, bzw. im Weiteren würden die konkreten Angaben im Fzg.-Schein wirklich helfen !
Also es war der neuere.....
habe gleich zugeschlagen und steige jetzt von GTC 1.8 auf Ardenblauen Corsa OPC um
Dann erfahren wir an anderer Stelle/Vorstellung dann wohl demnächst mehr von Dir/Wagen !(?)
