Dauerlauf Kühler ?
  • Servus Burschen (und Madel)
    hab seit geraumer Zeit das Gefühl, das bei normaler Fahrweise wohlgemerkt, irgendwann mein Kühler einsetzt (also der Ventilator der glaube ich normalerweise nur bei 40 Grad im Stau den Betrieb aufnimmt oder?)
    Zumindest ist es dieses Turbinengeräusch das ich entweder daher oder von der Klimaanlage kenne, die ist aber aus.
    Keine Motorlampe, tja und Temperatur kann ich nicht sagen weil dem kleinen ja die Anzeige dafür verwehrt wurde. Bringt es was wenn ich die Temp im versteckten Menü aufrufe oder kennt jemand dieses Phänomen?????
    Gr aus der Karnevalshochburg
  • Wird gemacht!
    Ik freu mir, bald ist Inspektion und ich war noch stolz auf meinen Ölschnapper bei ebay... Wie ich meinen Opel kenne ist was defekt und wie ich die FOHs kenne langen die wieder richtig zu! :(
    Nun denn lasse mich gerne eines besseren belehren....
  • So, mal das BC Menü gecheckt, bei normaler Fahrweise und rund 10 Grad Außentemperatur war er recht flott auf 90 Grad und im Stadtverkehr bis 110 und dann ging auch irgendwann der Kühler an.
    Dat is doch nicht normal oder?
  • genug wasser drin?
    wenn nein ist evtl. der kühler undicht?
  • Wat ist denn bitte ein Klimalüfter??? Es gibt doch nur Wasserkühler, Klimakühler und den Ventilator?
    ------------>>>>>>VW Golf VI GTI @ 290 PS & 350 NM<<<<<<------------
  • Bei mir hat der jetzt auch 2 mal eingesetzt bei ca 10Grad Außentemperatur.
    War aber nur als ich im Stau (Stop&Go Verkehr stand).
    Werde auch mal im GeheimMenü checken.
    Steht doch im Handbuch wie man das aktiviert oder???
    Original von wurstbrot
    Nein, ich würde sagen, dass dies nicht normal ist. Bei meinem Corsa liegt die Temparatur der Kühlflüssigkeit bei den momentanen Wetterbrdingungen laut Boardcomputer bei ca. 95°.
  • @ Viper, Klima ist aus bei mir
    @ tw0lee, Settingtaste gedrückt halten bis es piept, dann mit BC-Taste solange drücken bis in dem Menüwirrwa colant (ich glaub so hieß das) steht, ist recht leicht zu identifizieren steht ja was von C° dahinter und liegt bei eingefahrenem Motor um die besagten Temperaturen...
    Ja danke erstmal dann werde ich noch mal Kühlwasser & Co checken und den Rest muss dann der FOH erledigen.
    Halte ech auf dem Laufenden . . .
