Wo kommen die Kabel durch
  • wegen remout also mein remout läuft über die rückleuchten, so kann ich bei bedarf abschalten und sobald man den schlüssel zieht geht die endstufe aus.
    mfg Alex
    Opel Corsa D 1,4 Liter Typ S-D saphirschwarz
    Änderungen: Scheinwerfer: Angeleyes(black)....Rückleuchten: ausgetauscht durch original Irmscher(getöhnt)....Tieferlegung: FK(40/40)...
    Auspuffanlage: MSD-attrappe(FSM) ESD duplex(BOSIMA).... Innenraumbeleuchtung: grün...Fußraumbeleuchtung: grün... Unterbodenbeleuchtung: grün...
    Felgen: Winter - Stahl 185/65 R15 Zoll. Sommer - Alu(Proline) 215/40 R17
  • jo genauso wie bei mir.
    und es reicht schon wenn standlicht an ist.
    Viele Grüße
    Alex
  • ui hier hat sich ja viel getan, was hinten dran hängt sind dann 2 powercaps davon weiter zum sicherungsverteiler und davon mi 2x 25mm² weiter zu den 2 endstufen, deswegen 35mm² kabel ;)
    Nuja da immernoch kein gutes Wetter da war, warte ich immernoch auf etwas sonnenschein ;)
    Standlicht reicht? Ist es nicht so, dass wenn man z.B. das Standlicht an hat, und Motor an macht, dass das Standlicht dann ausgeht? Ist zumindest bei mir so o.O.
    Mann mit Grill sucht Frau mit Kohle ;)
    Einmal editiert, zuletzt von P0$$3 ()
    Original von P0$$3
    ja und das radio geht auch kurz aus....
    (Performance)
  • Jo also Standlicht reicht.... aber du musst vorher gucker das rück licht läuft aus irgendeinem grund über 2 stromkreise einfach mal bei beiden an eine offenliegende stelle halten... und gucken wo es läuft...
    Mfg Alex
  • Hi,
    danke fürs Rauskramen, genau das hab ich gesucht. Kann man 10 mm2 und Chinch-Kabel zusammen auf einer Seite nach hinten führen oder besser getrennt?
    Grüße
    bauerpower
