braun und blau, auf beiden Türen gleich.
wenn ich mich recht erinnere.
und ausserhalb stehts am Radio und irgendwo gibts nen Thread wo ichs reingeschrieben habe.
Grüße,
Chris
Grüße,
Chris
die kabel reichen normalerweise masse aus. eigentlich bräuchtest du nur die kabel vom kofferraum bis zum radio ziehen. wenn du den kabel baum beim verbinden nicht beschädigen willst, kannst dir glaube ein verlängerungsadapter und dort dann die kabel auftrennen/verbinden. kostet zwar ein wenig aber du musst nix eiter in die türen verlegen...
Ich hab damals die Stecker in der Tür aufgebohrt.
War mir persönlich auch lieber, als die originalen Kabel aufzuschneiden.
So hab mich jetzt dazu entschlossen die kabel durchzuknipsen und dann nach hinten zu gehen...
Jetzt hab ich ein problem...
Hab gelesen, dass vorne links blau und blau/braun für den LS ist. Hab blau/braun durchgeknipst und danach mal den LS ran gemacht... Geht nix mehr... ok gut so.
Hab das gleiche auf der anderen Seite gemacht mit gelb und gelb/braun... gelb/braun durchgeknipst und getestet... LS spielt aber trotzdem
jetzt bin ich hier am verzweifeln^^
Ist es eine andere Farbe für den LS vorne rechts oder wie was?
hallo
die Farben der Kabel sind für links
blau und braun/blau
für rechts
gelb und schwarz/gelb
so ist es auf jeden Fall bei mir.
wolle
Hallo Corsafreunde,
ich hab mein Stromkabel für den Subwoofer durch den Eingang der Lüftung
gelegt. Total easy, denn die Umrandung des Eingangsschacht ist mit ein
bisschen Dämmmatte umlegt wo man problemlos den Finger zwischen bekommt. Dadurch gelangt man in den Innenraum.
War in 5 Min verlegt^^.
Man muss nur die Wischer abmontieren und das Plastik abnehmen.
Grüße Mark
naja ob das so optimal ist?(
mit dem hauptkabelbaum in den innenraum dauert auch nich länger von der sache her...
Ich bräuchte dringend mal Hilfe.
Habe heute versucht das Stromkabel von der Batterie nach hinten zu ziehen. Leider bin ich nur hinter den Fahrersitz gekommen. Wie oder wo kann ich da weiter damit ich nach hinten komme ? An den seitlichen Verkleidungen hinten bin ich gescheitert. Wollte ja auch nichts kaputt machen.
Wäre über Hilfe oder Bilder dankbar.
hast du mal versucht das kabel einfach hinter die verkleidung zu schieben?
das ging mit meinem 25² ganz gut....
ist eigentlich recht einfach, wenn auch ein wenig fummelei.
du kannst die hintere verkleidung an einem punkt neben dem fahrersitz ausklipsen (unten) das reicht damit du die da etwas wegbiegen kannst. (nicht zu weit, soll ja nicht kaputtgehen) einfach mit dem clip am kabelkanal kurz einhaken und fertig.
dann klappst die sitzbank um und da wo das scharnier sitzt kannst ne plastikverkleidung abclipsen (relativ klein ueber dem scharnier direkt)
dann machst noch die serviceklappe hinten auf wo der verbandkasten sitzt und schon hast alle zugloecher offen die du brauchst.
ich habs recht einfach gemacht indem ich 1,5er stromkabel genommen hab (das ist recht starr) das dann doppelt legen und verdrillen, damits noch was starrer wird. und dann von vorne vom sitz her reinschieben und immer weiter rein damit. beim ersten widerstand mal was wackeln damits die kurve kriegt. dann solltest an der rueckbank mal reinschauen und das kabel auch schon sehen. wenn du schmale haende hast kannste auch reingreifen und es ziehen, sonst halt mit den fingern was probieren.
von da kannst es weitergeben nach hinten und dann durch die serviceklappe greifen. wenn du das einmal soweit drin hast dann nur noch dein stromkabel mit isolierband oder sowas fest machen und dann kannst es gemuetlich ziehen.
nimm am besten nen zweiten dazu, der das kabel vorne fuehrt. weil serviceklappe und an der rueckbank das schafft man noch alleine wenn man sich in den kofferraum setzt.
also fuer das stromkabel hab ich so etwa 20min zum einziehen gebraucht. bei meinem zweiten kabelbaum den ich auf der anderen seite gemacht hab nur etwa 10min, da wusst ich ja wie es geht *g*
wenn noch fragen sind immer raus damit
Ben
