Fehlerspeichereintrag
  • Hi die Leut,
    bin neu hier und habe gleich 1000 Fragen.
    Ich habe einen Corsa D 1.3l Diesel mit traumhaften 75 Ponys. Das schätzchen ist EZ2007. Nun hat es folgendes Wehwehchen: wenn der Motor noch kalt ist geht er gerne im Leerlauf aus. Ich habe den Fehlerspeicher auslesen lassen. Folgendes steht drin:
    11 7E0 7E8 Motorelektronik
    Diagnosedatensatz: GM\GE
    Steuergeräteidentifikation
    2F: Vehicle Identification Number
    72: 48 57 30 33 41 ECU Hardware Level and Index
    92: 4D 41 52 45 4C 30 31 30 30 System Supplier Id
    97: 5A 31 33 44 54 4A System Name / Engine Type
    99: 20 07 06 25 Programming Date
    9A: 0C 01 Diagnostic Data Identifier
    A0: 0 Manufacturer Enable Counter
    B0: 11 ECU Diagnostic Address
    C1: 33 31 33 37 53 33 35 31 Software Module Identifier
    CB: 03 4A 44 D2 End Model Part Number
    CC: 03 4A 44 D3 Base Model Part Number
    DB: 43 4E 20 End Model Part Number Alpha Code
    DC: 43 4A 20 Base Model Part Number Alpha Code
    Fehlerspeicher
    4 Fehler gespeichert
    P0110 (unbekannter Fehlercode)
    0000 0101 short to battery or open
    0001 1001 Failure
    P0230 (unbekannter Fehlercode)
    0001 1001 Failure
    P0621 (unbekannter Fehlercode)
    0000 1000 signal invalid
    0001 1001 Failure
    P2146 (unbekannter Fehlercode)
    0000 0010 short to ground
    0001 1001 Failure
    Nun zur eigentlichen Frage: Was steht hinter den Fehlercodes und sind diese aktiv oder nur sporadisch eingetragen?
    Danke und Gruß,
    der Zuhörer
  • Danke aero1706,
    drei Codes kann ich jetzt entschlüsseln.
    Kann mir noch jemand anhand des Auszugs sagen, ob die Fehler noch anliegen oder nur im FSP "rumgammeln". (Quasi einmalig aufgetreten und dann "Gut geprüft" und nur der Eintrag ist geblieben.
    Gruß,
    der Zuhörer
