Hallo, bräuchte mal Eure Hilfe.
Ich habe einen Opel Corsa D Baujahr 2008. Seit gestern macht dieser Mucken. Wenn ich das Auto starte und eine kurze Zeit gefahren bin, läuft die Heizung an und es strömt warme Luft aus dem Gebläse so auch bei der Klimaanlage. Jedoch nach kurzer Zeit bläst es nur noch kalte Luft, obwohl Regler auf größe Warmstufe steht. Wer kann mir hier helfen und weiß woran das liegen kann bzw. was ich hier tun kann (eventuell Selbstreparatur), um diesen Mangel zu beheben. Vorab vielen Dank für Eure Hilfe.
Heizung wird nicht richtig warm
hmmmm......vielleicht hat dein Thermostat einen weg!
Mehr kann ich mir momentan nicht wirklich vorstellen, da ich nichtmal ne Klimaanlage habe -
Das Problem ist so alt wie der Motorbau selbst. Thermostat!
Simon -
Das Thermostat ist ja oft für solche Fälle verantwortlich. Wenn die Heizung aber erst warm und dann wieder kalt wird, kann es aber noch andere Ursachen haben. Auch mit einem defekten, also ständig geöffneten Thermostat, müsste der Motor nach einigem Anlauf wieder Warmluft produzieren. Am besten mal (ohne Klima) den Wagen im Stand laufen lassen und schauen was passiert.
-Kühlwasserstand kontrollieren
-Entlüftungsventil öffnen (sitzt in Fahrtrichtung rechts oben am Kühler)
-falls Klimaautomatik, ist natürlich auch dort eine Fehlerquelle....
