So...Motor ist da. Wird gerade eingebaut... Freu mich schon
Motorschaden OPC
Der OPC hier aus Kassel hatte auch ein Motorschaden. Kolben weggeplatzt.
Haben ein problem, motor springt nicht an. Könnt ihr uns helfen?
... ein paar mehr Infos wären vielleicht nicht schlecht
Batterie, Anlasser, Wegfahrsperre ... keine Ahnung
Anlasser geht. Batt auch ok. Alles normal nur er springt nicht an...
Motor läuft. Drehzahlfühler war kaputt oder so.
Grund für den Motorschaden war anscheinend ein kaputter ladedrucksensor. Der schwankte permanent zwischen +40 grad und -40 grad -
Uh dann hab ich ja nochmal Glück gehabt.
Mein kaputter Ladedrucksensor wurde letztens getauscht.
Aber keine Folgeschäden eingettreten zum Glück. -
Den defekt hätte man am OBD erkennen können oder?
Weil ich mir überlege meine Werte regelmäßig übers OBD auszulesen, damit sowas nicht passieren kann!
Weil da kannst noch so viel im Motor machen und Hardware aufrüsten, wenn der Sensor falsche Werte liefert geht der Motor trotzdem kaputt...
Wie willst du die Werte den auslesen? Kann dir sagen, dass das mit so nem billigen OP-COM von Ebay ein kraus ist
Also bei mir konnte der FOH über das Motordiagnose Gerät den defekten Ladedrucksensor ermitteln.
