Hört sich schonmal ganz gut an. Schön dass du Holz und keine Plastik nimmst
Zur Batterie: Er meint sicher den Kältestrom. Den kann man mit nem Batterietester messen, steht aber auch auf der Batterie selber drauf.
Der Kältestrom gibt an, wieviel Ampere Spitzenwert die Batterie bei Belastung abgeben kann. Beipiel Anlasser: Je höher der Kältestrom ist, desto besser springt der Wagen an, da der Anlasser etwa 1kW hat. Baumarktbatterien sind daher nicht empfehlenswert, da diese meist einen Kältestrom um die 200A nur aufweisen!
Max. Größe Batterie
Ja und genau sone Batterie hätte ich drin...mit 300A
und ich benötige eine mit 500 A oder mehr sagt er... -
Original von Eagle23
Der Kältestrom gibt an, wieviel Ampere Spitzenwert die Batterie bei Belastung abgeben kann. Beipiel Anlasser: Je höher der Kältestrom ist, desto besser springt der Wagen an, da der Anlasser etwa 1kW hat. Baumarktbatterien sind daher nicht empfehlenswert, da diese meist einen Kältestrom um die 200A nur aufweisen!Hi,
wie gesagt, Plastikadapter sind gar nicht so übel.
Man muss sie eben nur von hinten mit Harz ausgießsen!
Oder die Extremvariante mit Spachtel und Bleischrot.Grü´ße
da magst du wohl recht haben, ich wollte die Adapterringe mit Dämmpaste einkleistern und dann noch an die Tür spachteln...:)
dann is es bombenfest. -
wie ich schon sagte.... kauf dir ne kleine zusatz agm batt dazu. die stellt dann in den kofferaum und hast das beste ergebniss mit=)
soweit hört sich das alles klasse an.
wobei ich mitlerweile lieber meine kabel beim elektriker kaufe;) mehr qualli für weniger geld!-> als beim normalen carhifi fritzenhttp://www.carhifishop.at/Hollywood-SPV20-Batterie
die würd schon reichen, sie soll die anlage nicht großartig mit strom versorgen im stillen stand sondern vielmehr den stromfluss/WEG optimieren so bekommt die xion viel schneller und vorallem ihren benötigten strom( strecke kürzer)
das 2,2 alu hät ich nicht unbedingt genommen...das schwimmt recht stark auf.
bin nen fan vom evo 1.3 und aluprofile sowie paste;) -
Meine derzeitige Batterie ist 3 1/2...in 1-2 Jahren müsste sowieso ne neue her...
lohnt es sich denn nicht gleich ne gute Starter mit ausreichend Kältestrom zu kaufen? kann mir einer eine empfehlen?benötige ich dennoch n Cap wenn ich denn ne bessere Batterie drin hab?
Mfg
so alt ist die batt noch nicht...kauf dir ne kleine zusatz, ist günstiger und hat mehr sinn.
nen cup brauchst immer weil die immer schneller sind wie ne batt
