Kopfstütze Beifahrersitz Problem
  • Habe seit gestern einen Corsa-D.
    Heute ist mir aufgefallen das sich die 2 Metallstangen der Kopfstütze, die
    im Sitz stecken, auf der Rückseite durch den Stoffbezug drücken.
    Die Kopfstütze ist fast ganz unten, naja etwa 3-4 cm sind Luft zwischen Sitz
    und Kopfstütze.
    Die Metallstangen sind auch ganz gerade, nicht wie beim Fahrersitz direkt
    unter der Kopfstürtze leicht geknickt.
    Ist das ein Fehler oder solte das normal sein???
    smax100
  • Hat keiner eine Idee oder ist das normal???
    Wie sehen denn die Kopfstützen bei euren Corsa's aus?
    Sind die Metalstangen der Beifahrerkopfstütze knapp unter der Kopfpolster
    geknickt oder gerade?
    Drückt etwas durch/ gegen den Stoff auf der Sitzrückseite wenn die
    Kopfstütze ganz unten ist?
    smax
  • Also das Gestänge von der Fahrerkopfstütze ist geknickt, das von der Beifahrerstütze ist ganz gerade. Wenn man diese dann ganz runter schiebt, also ganz in den Sitz , drücken die 2 Streben
    auf der Rückseite durch.
