Werde mir mal eine von diesen Leuchten bestellen und mal gucken ob das alles so klappt bzw. ob das was taugt:
oder
oder
Wenn der Wagen vorne hochgebockt wurde, kommt man dann eigtl. an die Nebelscheinwerfer dran? Bzw. zumindest so weit, dass man diese wechseln kann?
Oder ist ein Abbau der Frontschürze zwingend notwendig?
Ich würde die Frontschürze abbauen, damit du die Kabel besser verlegen kannst.
Habe noch folgendem Hinweis entdeckt:
ZitatACHTUNG! Ist Ihr Fahrzeug mit einem CAN-Bus-System ausgestattet?
Einige Fahrzeuge der neueren Generation sind heute mit sogenannten Can-Bus bzw. LIN-Bus Systemen ausgestattet, die mittels eines geringen, dauerhaften Prüfstroms die Licht-, Display und Blinkerfunktion prüfen. Damit nach dem Einbau unserer Tagfahrlichter und dem Wegfallen der serienmäßigen Nebelscheinwerfer keine Fehlermeldung angezeigt wird, benötigen Sie zusätzlich zu den Tagfahrlichtern einen Lastwiderstand, der an die Anschlusskabel der Nebelscheinwerfer angeschlossen wird. So können Sie die Tagfahrlichter fehlerfrei an Ihrem Fahrzeug montieren. Diese Lastwiderstände finden Sie unter dieser Produktbeschreibung oder unter Zubehör für Tagfahrlichter. Bei Fahrzeugen ohne serienmäßige Nebelscheinwerfer oder ohne CAN-Bus-System werden diese Widerstände nicht benötigt.
An die Leute, welche schon TFL anstelle der NSW verbaut haben:
Sind diese Widerstande notwendig? Dann würde ich mir diese nämlich direkt mitbestellen
Also ich behaupte mal, die Widerstände sind nicht unbedingt nötig.
Natürlich je nach dem, wie du die TFL anbringst.
Meine TFL laufen seid einem halben Jahr einwandfrei und ich hab das Plus vom Zigarettenanzünder gezapft.
Hab beim neuen Kabelbaum den Wiederstand vergessen und funktioniert trotzdem seit ca. 1 Jahr.
Danke für Eure Beiträge!
Ich denke ich werde dann mal diese hier ohne Widerstände testen:
http://www.ebay.de/itm/230661780649?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Wenn es nicht klappt kann man ja immer noch welche nachkaufen
Wenn Du das Tagfahrlicht direkt an die Batterie bzw. Zündungsplus anschließt dann wirst du auch keine Fehlermeldung bekommen. Nur die original am Fahrzeug verbauten Leuchten wie zb. die Scheinwerfer, Rückleuchten und NSW werden überwacht.
Würdest du zb. das Tagfahrlicht an die Leitungen der NSW anschließen, was natürlich keinen Sinn macht, weil das Tagfahrlicht dann nur leuchten würde wenn der Schalter betätigt wäre, dann würdest du eine Fehlermeldung bekommen.
Gruß Ollicorsa
So ich mal wieder
Habe die dimmbaren TFL ja nun eingebaut und verkabelt. Sah auch soweit alles ganz gut aus, bis ich dann vorhin mal eine Runde fuhr und folgendes Problem feststellte:
Wenn Abblendlicht aus ist leuchten die TFL auf 100 % und alles läuft ohne Probleme.
Wenn ich Abblendlicht einschalte, dann dimmen die TFL auch auf 50 % runter. Im Stand alles schön gut und soweit. Das Problem kommt wenn ich losfahre:
Dann sehe ich schon vor mir auf der Straße und an der Seite wie alles blinkt. Man könnte meinen man wäre in der Disco und hätte so ein Stroboskop-Gerät vorne am Auto verbaut.
Das TFL springt also von 50% auf 100%, dann wieder auf 50%...auf 100% usw.
Ich habe dann im Stand mal an den Kabeln gewackelt, TFL blieb auf 50 %.
Habe mich dann in das Auto gesetzt und folgendes festgestellt:
Sobald ich das Gaspedal berühre, egal ob beim Fahren oder im Leerlauf, dann flackert das TFL wie oben erwähnt.
Jemand eine Idee ob ich etwas falsch gemacht habe oder ob ich noch einen Widerstand o.ä. verbauen muss? (Wenn ja was für einen?)
Danke schon mal & Grüße
