Stauplatz Wagenheber in ältere Modelle nachrüstbar?
  • Die neuen Corsa haben hinten rechts hinter der Abdeckung eine Hartschaumaufnahme für das Werkzeug und den Wagenheber. Weiß jemand, ob man die älteren Modelle damit ausstatten kann und eventuell die Teilenummer dieser Aufnahme? Das Reserverad ist dann übrigens umgekehrt in der Mulde und das Ventil endlich zugänglich, ohne dass alles raus muss.
  • Du kannst die Werkzeugaufnahme bedenkenlos hinter die rechte Abdeckung nachrüsten. Aber aufpassen, dass du beim Einsetzen den Kabelsatzstecker für die rechte Heckleuchte dabei nicht wegdrückst. Am Besten den Kabelsatz in diesem Bereich mit etwas Klebeband an der Karosse fixieren.
    Das Reserverad sollte generell mit Outside nach oben in der Mulde liegen. Wenn nicht, dann hat es jemand falsch eingelegt.
    Einmal editiert, zuletzt von komma ()
