Fehlercode Gaspedal Stellung 2 Signal unplausibel
  • Hallo Leute,
    ich habe einen Corsa 1.4 90PS Baujahr 07.2007!
    Vor kurzem leuchtete im Display die Warnleuchte mit dem Schraubenschlüssel und dem Auto im Display auf. Beim Verlassen der Autobahn wollte ich nach der Autobahnabfahrt wieder Gas geben, doch das Gaspedal nahm keine Bewegung an, ich konnte es komplett durchdrücken ohne Reaktion so als wäre es ohne Funktion. Der Motor lief konstant (im Notlauf wie ich nachher erfuhr) mit 1500 Umdrehungen ohne dasss ich irgendwie Einfluss nehmen konnte. Mit 20 km/h zur Werkstatt gerettet! Laut Diagnose Fehlerauslesegerät folgendes: GaspedalFehler Signal Stellung 2 Signal unplausibel. Daraufhin wurde das Gaspedal gewechselt und der Speicher gelöscht, doch der Fehler war immer noch da! Daraufhin sagte man mir es sei wohl das Steuergerät im Motorraum welches dann auch gegen ein Neues gewechselt wurde. Teure Reparatur, knapp 1500,- Euro! So ging es dann eine Woche gut, doch nun ist die Fehlermeldung erneut im Display aufgetreten! Nach lesen des Forums habe ich ettliche Beiträge bezüglich Rückrufaktionen wegen Problemen mit Wassereintritt gelesen. Könnte dies hier der tatsächliche Ursache für meine Probleme sein? Mein Corsa fällt laut Fahrgestellnummer unter die Rückrufberechtigten, habe jedoch nie einen Brief erhalten! Wer hatte gleiche Probleme oder weiß Rat?
  • Das ist tatsächlich der Fehler.
    Durch den Wassereintritt wurden warscheinlich der Kabelbaum und das UEC beschädigt. Prüfen lassen ob Opel sich beteiligt, wenn nicht gute nacht.
    Stehe für alle Fragen im Bereich
    Software/Systemdiagnose o.ä
    zur Verfügung.
    OPEL-Wir LEBEN
  • Laut Auskunft der Werkstatt findet keine Beteiligung statt. Es wird nun der komplette Kabelbaum durchgemessen und neu abgedichtet. Habe mir den Nachrüstsatz vom Werkstattrückruf zum Thema Wassereintritt Sicherungskasten und Kabelbaum besorgen lassen. Das Auto steht nun unterm Trockner und wird danach abgedichtet. Tritt der Fehler dann immer noch auf ,dann wäre es nach Händelerauskunft evtl noch ein Kabelbruch irgendwo! Auf gut deutsch die sprichwörtliche Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen. Opel in Rüsselsheim selbst bestreitet sogar, dass es überhaupt jemals eine Rückrufaktion oder Nachrüstung wegen Wassereinbruch gab! Sehr ärgerlich, da bist du nur noch verlassen! Hatte vorher n B-Corsa, der lief und lief! Der D nun jedoch ist nur noch eine Enttäuschung und keine Hilfe in Sicht!
  • Mach dir keinen Kopf hatte auch schon 3 Fälle mit dem Gaspedalsensor Stellung 2 , bei denen wurde auch keine Abdichtung vorgenommen
    Fehler war immer mit trocken legen der Steckes und Nacharbeiten der vorderen Verteilereinheit behoben.
    Aber bei dieser Abhilde handelt es sich um eine Technische Nacharbeit und nicht um eine Rückrufaktion.
    Also auch kein Anschreiben. Der OFM sollte einen nötige Nacharbeit beim eröffnen eines Arbeitsauftrages vorgeblendet bekommen.
    Die Einreichungsfrist ist seit dem 31.12 abgelaufen also keine einreichung über Garantie mehr möglich.
    mfg
    In Planung: Kolben und Pleule
    Mein Corsa OPC
  • Heute morgen ging bei mir die gelbe Kontrollleuchte mit dem Schraubenschlüssel an. Ab nach Opel und es war der Gaspedalsensor. Falsches Verhältnis Sensor 1&2. Gemessen 1 zu 1.4 (welche Einheit auch immer).
    Bin noch in der 5. Jahresgarantie. Jetzt bin ich mal gespannt was mich der Spass kostet.
    Seit dem ersten Kilometer gab es immer wieder das Problem, dass nach dem Schalten in einen höheren Gang das Gas kurzzeitig oben blieb. Ich könnte darauf wetten . . .
    Das gleiche Problem haben/hatten auch viele andere Corsa Fahrer. Wurde immer auf die Fahrkünste geschoben.
  • So, offensichtlich die Feldabhilfe 2313 durchgeführt. Den Wagen hole ich nachher ab.
    Car-Garantie übernimmt nicht, da es Instandhaltungsarbeiten sind.
    Obwohl es ein Konstruktionsfehler ist muss ich zahlen.
    Kotz . . . 250 Euro.
    Wenn der Schaden innerhalb von 2 Jahren aufgetreten wäre, also die regluläre Garantie, dann wäre alles i.O.
    Opel windet sich immer wie ein Aal . . . !
    Was soll ich denn dann mit der 5. Jahres Folgegarantie bei Neuwagen.
    In der FAH:2313 steht was von Gewährleistungsmöglichkeiten innerhalb der regulären Garantie. Ist die Folgegarantie nicht regulär ???
    Original von corsa817
    .. ich denke mal genau das selbe problem habe ich, bei regen usw. "fehler" .. wenns trocken ist "kein fehler"
    es hat definitiv etwas mit dem wassereintritt zutun, hat jemand ne lösung für mich was ich mache kann? (Keine Garantie mehr)
    lt. Opel sei mein Steuergerät defekt! .. (Die haben keine Ahnung davon, am Anfang hies es, es sei das Gaspedal.. das wurde auch schon getauscht)
    Opel Corsa D 1.2, 5-Türer
    OPC-Seitenblinkerblenden-Heck Clean- SMD Umbau
    -Insignia Düsen-Irmscher Kühlergrill-Kurzstabantenne-H&R 35mm-ASA AR1 8x17Chrom-
    MTEC Super White-BöserBlick- Lackierte Innenraumt.-OPC Lenkrad-OPC Schaltknauf-
    Remus Duplexan. 2x102mm-Dbilas Luftfilter-Rieger Ansatz-Maxpower Heckansatz
    Sound:Pioneer DEH-P8100BT-Helix B Five 5CH-4xPioneer TSE -Helix Sub-gedämmt-Ausbau
