Zusatzinstrumente
  • Filtergehäuse geht ja nicht. ist ja nen Filtereinsatz.
    Gibt aber noch so was hier
    http://www.ezt-autoteile.de/VD…ewinde-M10x10::50203.html
    für öldruckschalter Adapter aber da ist auch nicht wirklich viel Platz
    Oder so was hier
    http://www.ezt-autoteile.de/VDO-Sensoren/Zubehoer/Verlaengerungen/Verlaengerung-fuer-Oeldruckgeber-M10-M10::59295.html
    Ich muss sehen wenn ich den Kram hier habe, sag mal der Sensor für die öltemp hat der 1 oder 2 Kabel von den instrumenten
    Mfg
    In Planung: Kolben und Pleule
    Mein Corsa OPC
    Einmal editiert, zuletzt von nobsy1984 ()
  • norbert
    Das wäre dann mein erster Opel Motor ohne metrische Gewinde. Komische SW, Torx, M7 Gewinde, M9 Gewinde etc. alles schon gehabt, aber noch nie Zoll oder gar konische Gewinde. Lass es uns darauf beruhen. Ich schau nach meinen Adaptern und dann dreh ich so einen Gewindestift raus und mess alles nach, dann ist Gewissheit da :)
    marc
    erstens das, und zweitens sollte der Fühler im Strom sitzen. An zu stark abgesetzte Stellen, kommt nie die aktuelle Temperatur so schnell heran wie gewünscht.
    gruss
    Simon
  • Metrisch oder Zoll Gewinde vom Geber ??
    Aber das mit den von VDO verwenden hat sich ja denn schon erledigt die haben ja nur einen Anschluss.
    Und Quantumsport kann mir leider nicht die Kennlinen vom NTC nennen X(
    Mfg
    Mein Corsa OPC
  • An welchen Schlauch würdet ihr die Wassertemp. Anzeige anschließen?
    Ein Bild wäre hilfreich!Besten dank im vorraus.
    Grüße,Marc
    CORSA D OPC ;)
    Powered by Klasen-Motors
    Einmal editiert, zuletzt von Marc OPC ()
    Original von Marc OPC
    Grüße,Marc
    Hat denn niemand Erfahrung damit??? ?(
    Gibt's schon neue Infos zum Blindstopfen?
    Grüße,Marc
    *push* würd mich auch mal interessieren :D
    ________
    - Corsa OPC -
    EDS Phase 2 - 3" Lexmaul - Vker - K&N Luffi - H&R 35/35mm
    Prosport Ladedruck, Wassertemp, Öldruck
    Alpine IVA-W502R + PXA-H100 - GroundZero GZHA 1.1800DXII - AudioSystem F4-600 + Helon 165 Vo+Hi + Krypton 12 - 2x Optima BT 4.2
    geplant: Dach-Motorhaube-Front lackieren, Baileys, gr. LLK
  • Noch was anderes: Wie groß ist der Innendurchmesser Kühlwasserschlauch?
    Einfach mal abziehen und messen geht ja schlecht :(
    Nur damit ich weiß welchen Adapter ich bestellen muss
    ________
    - Corsa OPC -
