Wann peipst und blinkt es, Währen der Fahrt, oder wenn du den Schlüssel umdrehst, gib mir bitte genaue Angaben, dann werd ich das mit dem Hersteller abklären.
evtl, ist es nur eine Einstllungssache.
Gruß Klaus
Sammelbestellung Happylightshow
Bei mir piept es:
1. beim Speichern der Paramentierung,
2. beim Einlegen des Rückwärtsgangs bei laufendem Motor,
3. bem Abstellen des Motors,Frage:
Ist ein 1,4l Benziner nach 2km warm? 16° Außentemperatur ( laut HLS hört das blinken bei 77°C auf )
oder ab wann spricht der Fachmann vom warmen Motor? -
Original von Denny1.7
Habs jetzt auf einer Fahrt mal getestet.
OPC Tachoscan ist bei mir jetzt mal hängengeblieben. und es piepst und die Batterie blinkt...vllt etwas nervig, aber naja egal^^TFl habe ich ja keine mehr. Alarmanlagensimulation muss ich mir mal anschauen, hab die ausgeschaltet...
HLS funktioniert wie ich sie eingestellt habe.
Warnblinker bei Heckklappe offen klappt, habs aber nur kurz getestet, kanns mir nochmal anschauen mit länger warten.
WTTC funktioniert
Gruß Denny
Wie schauts aus, hast du deinen Wagen längere Zeit abgestellt (15-20min)
und hast es dann nochmal probiert? Das Problem bei mir war dass danach Sachen wie Heckklappe und WTTC nichtmehr gingen. Wäre nett von dir wenn du es bei dir nochmal ausprobieren könntestGruß Florian
bei mir piept es
nach abspeichern
nachschlüssel ziehen + ca 30sek lang blinkende batterie kontrollleuchte
opc scan geht nicht wenn auto etwas länger steht
Also das die sachen nicht gehen wie zb. OPC scan liegt wohl an diesem schei.. das sich das Gerät unter 11,8 abschaltet! Da der Corsa sich aber sehr oft oder fast immer in diesem Bereich aufhält gehen die Sachen erst nach dem die Zündung an war dan Aktiviert sich auch das Modul wieder!
Kann man vllt runterprogrammieren lassen... Werd glaub ich mal Bernd anschreiben...
@Elundron: Werde es mal testen, aber ich bin mir sicher es wird so sein wie bei euch allen.
Gruß Denny
Original von Corsa-LEV
Also das die sachen nicht gehen wie zb. OPC scan liegt wohl an diesem schei.. das sich das Gerät unter 11,8 abschaltet! Da der Corsa sich aber sehr oft oder fast immer in diesem Bereich aufhält gehen die Sachen erst nach dem die Zündung an war dan Aktiviert sich auch das Modul wieder!das würde auch meine meinung decken. direkt nach zündung aus funzt das modul einwandfrei, kein piepen, kein blinken.
so bald ich jetzt zündung wieder einschalte funzt der opc scan und alle anderen sachen super. sobald ein wenig zeit vergeht ist es vorbei. somit geht zb die warnblink funktion bei offener kofferraum klappe nich mehr.
der piepton ertönt übrigens auch bei zündung ein, wohl eben weil die spannung so niedrig sein dürfte und deshalb kein opc scan.
wäre ne plausible erklärung.....
Soo ich komme gerade von meiner Testtour der Lightshow wieder.
Mein Corsa stand jetzt 5-6 Stunden seit der Letzten Zündung.OPC-Scan - funzt
Motor-Temp. - funzt
WTTC - funzt nicht
WarnB bei Kofferaum auf - k.A nicht aktiv
Lightshow - funztIch war gerade mal im Industriegebiet um die Lightshow zu testen - zu meiner Freude - sie läuft
Bei laufender Show habe ich den Motor gestartet um nach Hause zu fahren "in der Hoffnung, dass die Show beendet" DOCH sie blieb AN.
Ich konnte also bei laufenem Motor mit HLS rumfahren - Ich habe sie natürlich gleich beendetWusste das einer von Euch vorher?
L.G. Timo -
ne aber bei mir blieben z.b. die zeiger von tacho und geschwindigkeit bei laufenden motor hängen....
Nein, das hätte ich nicht gedacht. Ich mache mir schon ein paar Gedanken, wenn ich rechts blinke und abbiege (bremse).... das könnte böse ins Auge gehen, werde das mal testen.
Gruß Denny
