Kennt sich hier wirklich keiner damit aus?
Vom elektrischen Anschluss ist das einfach:
Im Sicherungskasten im Motorraum wird die Plusleitung der heizbaren Heckscheibe vor deren Sicherung 26 abgezweigt auf Sicherung 33. Die Leitung geht von da aus zu den Türsteckern X3 (links) bzw X4 (rechts) jeweils auf Pin 3. von da aus geht das Kabel in der Tür zum Spiegelglas. Der zweite Anschluss des Spiegelglases geht auf einen beliebigen Massepunkt in der Tür.
Das kann man wirklich einfach nachbauen, aber ich habe das im Moment noch nicht in Angriff genommen, weil ich nicht weiß, welche Pins ich für die Türstecker brauche und woher ich die Aufnahmekontakte für den Sicherungskasten bekomme. Da ist der Sicherungshalter 33 nämlich einfach tot.Hier mal ein paar Stromlaufpläne:
Sicherungskasten
Spiegel (die rechten beiden gelten für Linkslenker)
Stecker -
Kurze und viell blöde Frage
Wie sehe ich ob ich beheizbare Spiegel in meinen Corsi hab ,
habe im Winter leider nicht aufgepasst ob diese frei gewuden sind als die Heckscheibenheizung an war da ich diese sehr selten/ bis garnicht benutz habe.Sieht man das an den Spiegel oder so ??
MFG Bad Angel
Wenn das Glas rausnimmst sind zwei Kabel angeschlossen oder halt auch nicht
Grüsse
anmachen und fuehlen obs warm wird ??!
Hat irgendjemand diese Pins einzeln bekommen?
Mein FOH kann mir nicht weiter helfen und der Boschservice auch nicht.Noch Ideen wo ich die bekommen könnte?
Welche Pin meinst du ihm Stecker vom Spiegel grmacht werden(Der an der Tür)
Original von TomTom
Hallo an alle,weiß jemand, ob man die Spiegelheizung nachrüsten kann??
Da es bei dem von uns bestellten Corsa Lieferschwierigkeiten gibt, machte uns unser FOH auf eine Alternative aufmerksam. Er hat uns jetzt einen Corsa von einem Auslieferungslager besorgt, der aber leider kein Winterpaket hat.
Allerdings verfügt er als Edition über die el. einstellbaren Spiegel. Nun könnte ich mir vorstellen, daß die Heizung in den Spiegeln bereits integriert ist, man diese aber u.U. "freischalten" muß (ähnlich dem BC bei vorhandenem GID?).
Wenn jemand was genaueres weiß bitte posten.MfG
TomTom
P.S.
gilt auch für die Sitzheizung, die Heizmatten könnte man o. Prob´s in die Sitze nachinstallieren und der Schalter dürfte auch kein Problem sein. -
Hallo miteinander.
Nun kann ich auch mitreden. Habe bei unserem Corsa D die Spiegelheizung nachgerüstet. Den Strom habe ich von der Heckscheibenheizung genommen ( empfand ich als sinnvoll , da dann die Heizung nicht permanent läuft ).
Die Pins für den Türstecker habe ich nicht bekommen, dafür habe ich beim Türstecker und Gegenstück ein Loch gebohrt für ein 0,75er Kabel durchgezogen. Durch die Kabeltülle mit einem Draht dann ins Innere gezogen.
War ne Scheiß Arbeit . Ich hoffe mal nun mal , das die Türen nicht abgebaut werden müssen.
Die Masse habe ich im inneren der Tür gleich angeklemmt.
Vielleicht hilft das dem ein oder anderen.
Spiegelglas war aus der Bucht für je 11 Euro.Anleitung wie immer ohne Gewähr und auf eigenes Risiko.
Den Punkt wo ich durchgebohrt habe, habe ich markiert im Anhang
Hat hier mittlerweile jemand Erfahrung mit den Pins im Türstecker und Sicherungskasten - oder Stellen wo ich danach fragen kann? Ich würde ebenfalls gerne beheizbare Außenspiegel nachrüsten aber eben möglichst sauber bzw. wie "ab Werk".
