FAQ Zentralverriegelung und Funkfernbedienung
1. Schließt sich das Fahrzeug wieder ab, wenn man versehentlich auf Öffnen gedrückt hat?
a. Ja, nach etwa 30 Sekunden geht das Fahrzeug wieder zu, wenn man keine Tür öffnet.
2. Hat der Corsa keinen Piepton als Bestätigung für das Ver- bzw. Entriegeln?
a. Nein, dieser Ton lässt sich nur mit einem sog. Chirp-Modul nachrüsten. Dieses ist aber nicht zulässig im Bereich der STVO.
3. Leuchtet die LED der Verriegelungstaste im Innenraum nach dem Abschließen des Wagens dauerhaft?
a. Nein, nach etwa 2 Minuten geht die LED aus.
4. Wenn ich den Wagen mit dem Schlüssel aufschließe geht nur die Fahrertür auf. Ist das normal?
a. Ja. Es ist vermutlich die Personalisierungsoption „Selektives Verriegeln“ angewählt.
5. Kann ich eine Funkfernbedienung nachrüsten?
a. Ja, kostet beim Opelhändler etwa 100€ und dauert 10 Minuten. Allerdings ist die Reichweite nicht sehr hoch, da die Antenne für das Empfangsmodul fehlt. Es kann aber einfach ein Draht mit der Länge 346 mm oder 692mm an den Pin 47 vom ersten Stecker hinterm Lichtschalter (weißes 0,75er Kabel) gemacht werden. (siehe Bild: http://corsa-d.de/attachment.php?attachmentid=14170 )
Bitte auf diesen Thread nur per PN an mich antworten, wenn etwas fehlen oder unklar sein sollte.
